杭州美仪SUP1200 1-8路 液晶智能 打印有纸记录仪
适用场合:SUP1200可以对被测信号进行数字显示、趋势记录以及数字记录,广泛应用于冶金、医药、石油、化工、电力等行业。
产品分类:仪器仪表 记录仪 显示控制仪表
品牌:美控
产品简介
SUP1200有纸记录仪采用128*64先进OLED液晶显示屏,真正实现查看数据零死角,以独特的一体化打印方式和先进的微处理技术,具有高清晰度、高精度、高可靠性,操作人性化等特点,是新一代多功能有纸记录仪。
SUP1200最多具有8路输入通道,通道之间采用点点隔离的方式。每路通道均可以接收多种信号,如:热电偶信号、热电阻信号、电压信号、电流信号等。记录仪可以对被测信号进行数字显示、趋势记录以及数字记录,能在110mm宽的纸格上同时记录刻度值、时间以及每个信号的曲线并且将通道号印在各通道的轨迹旁,并通过液晶屏实时显示、查看。SUP1200有纸记录仪打印记录功能采用进口固定式热敏头、无笔墨消耗、无笔位误差、抗震动。目前SUP1200有纸记录仪被广泛应用于冶金、医药、石油、化工、电力等行业。
产品参数
通 道 数:8通道万能信号输入
输入信号:电压准信号:0-20mV、0-50mV、0-100mV、0-5V、1-5V、1-5V开方、0-10V
电流准信号:0-10mA、4-20mA、4-20mA开方
六种热电偶:B、E、J、K、S、T
三种热电阻:Pt100、Cu50、Cu100
报警输出:最多8通道,250VAC,5A继电器常开触点
记 录:在记录曲线同时打印标尺刻度及每个通道标记
每隔100mm打印一次刻度值、当前时间和走纸速度。
采用进口固定式热敏头,无笔墨消耗,无笔位误差,抗震动
通道隔离:输入通道之间相互隔离,无干扰
硬件看门狗:独立看门狗芯片,保证主机长期安全可靠运行
实时时钟:独立时钟芯片,锂电池供电,掉电不丢失
采样周期:1秒,即1秒对各通道采样1次
记 录 纸:采用日本王纸,可以保存数据10年之久
供 电:交流:100-240VAC;直流:24VDC
走纸速度:走纸速度为10mm/h到2000mm/h
尺 寸:外型尺寸:144mm×144mm×240mm;开孔尺寸:138mm+1×138mm+1
产品特点
1、2.7寸点阵式真彩显示屏,更清晰
2、简易化按键设计,操作更方便
3、拥有专用透明保护盖,无障碍观测数据,保障打印纸的清洁
4、抗震动,工作过程更稳定
5、配套的新升级热敏打印机,可以防卡纸
6、可插拔接线端子,显示清晰,接线便捷
美仪SUP-ST500温度模块说明书
美仪股份:“互联网+”,逆势增长的“法宝”
从ERP到 EBC,美仪智慧云仓再升级!
杭州美仪 仪表在石油化工行业的应用
驰援武汉市中心医院,美仪寄出1000只N95医用口罩
