杭州美仪SUP8000B系列 1-40路 10.4英寸 彩屏 无纸记录仪
适用场合:SUP8000B彩屏无纸记录仪集显示、处理、记录、积算、报警和配电等多种功能于一身,是针对各种工业现场的实际需求,设计、生产的新型记录仪,可以用来记录压力信号、温度信号等等。
产品分类:仪器仪表 记录仪 显示控制仪表
品牌:美控
产品简介
SUP8000B中长图彩屏无纸记录仪是针对各种工业现场的实际需求,设计、生产的新型记录仪,可以用来记录压力信号、温度信号等等。
SUP8000B彩屏无纸记录仪集显示、处理、记录、积算、报警和配电等多种功能于一身;采用10.4英寸640x480TFT真彩液晶显示屏。配以中文显示界面。画面大而且清晰;按钮和旋钮联用使操作更灵活简便,符合工业人员的操作习惯;内部采用大容量的NANA FLASH作为内部储存介质,真正实现无纸记录仪强大的记录功能,同时采用CF卡作为外部储存介质,可将需要保存的数据通过CF卡转存至计算机或其他设备中保存或打印。
产品特点
1、10.4英寸680*480真彩液晶显示屏
2、采用进口高速。高性能ARM微处理器
3、采用高质量硅胶按键,更人性化
4、最多具有40个模拟通道,24路报警输出通道,8路模拟输出和8路配电输出通道
5、多种形式显示实时数据或追忆历史数据,满足各种需求
6、CF卡接口,方便读取及转存数据
产品参数
产品型号:SUP8000B
显示屏幕:10.4英寸640*480 64色TFT真彩液晶显示屏
通道数目:最多40通道,万能信号输入
输入信号:Ⅱ型标准信号:0-10mA、0-5V
Ⅲ型标准信号:4-20mA、1-5V
热电偶:B、S、K、E、T、J、R、N、Wre3-25、Wre5-26、EA-2
热电阻:PT100、Cu50、JPT100
其他非标准信号:0-20mV、0-100mV、-10-10V、0-10V、-5-5V、0-1V和0.2-1V
输出功能:配电输出:单通道100mA,24VDC
模拟量输出:4-20mA(选配)
报警输出:最多32路继电器报警输出,250VAC,3A继电器常开触点(选配)
精 度:±0.2%FS
输入阻抗:标准电流信号输入为250Ω,其他信号输入为大于20MΩ
隔 离:通道和地之间隔离电压大于500VAC,漏电流10mA,1分钟
看 门 狗:集成WATCHDOG芯片,保证主机长期安全可靠运行
实时时钟:采用硬件实时时钟,掉电后由锂电池供电,最大时钟误差±1分/月
掉电保护:所有数据保存在NAND FLASH存储器中,确保所有历史数据及组态参数不会因掉电而丢失
通讯方式:RS-485和RS-232可选(但不能同时使用,其中RS-485串行总线与主机隔离),可外接微型打印机
通讯协议:采用R-Bus或ModBus通讯协议
波 特 率:1200bps、2400bps、4800bps、9600bps、12000bps、19200bps、38400bps、57600bps可选
采样周期:1秒,即1秒对各通道均采样1次
记录间隔:1、2、4、6、15、30、60、120、240秒九档可供选择
存储内容:32M、64M、128M三种存储容量可选
存储时间:具体时间根据记录间隔和通道数来确定,数据可存储十年不丢失
供 电:电压:100-240VAC;频率:47-63Hz;最大功耗:30VA
尺 寸:外形尺寸288mm*288mm*244mm;开孔尺寸282mm+1*282mm+1
美仪SUP-ST500温度模块说明书
美仪股份:“互联网+”,逆势增长的“法宝”
从ERP到 EBC,美仪智慧云仓再升级!
杭州美仪 仪表在石油化工行业的应用
驰援武汉市中心医院,美仪寄出1000只N95医用口罩
