杭州美仪 SUP200A 1-3路 3英寸 白屏 打印报警记录仪
适用场合:当SUP200A配合打印机使用时,就构成了有纸记录仪,可应用在冶金、石油、化工、建材、造纸、食品、制药、热处理、水处理等各种工业现场。
产品分类:仪器仪表 记录仪 显示控制仪表
品牌:美控
产品简介
SUP200A优盘存储型系列有纸记录仪最多具有3路万能输入通道、1路脉冲量输入通道、2路报警输出、1路模拟量输出(电流输出)、2路时间比例输出通道、1路配电输出通道及2路PID控制回路,并具有1个RS-232C通讯接口或1个隔离型RS-485通讯接口。采集的数据存储在Flash存储器中,它能以曲线、工程量数据和百分量等多种形式显示实时数据或追忆历史数据;可将数据通过RS-232C或RS-482通讯接口远传到上位机中进行进一步分析,也可以通过USB接口实现数据转存。
当SUP200A配合打印机使用时,就构成了有纸记录仪,它显示、处理、报警、记录、打印等多种功能于一身,可以采集、分析各种工业过程中的重要数据,可应用在冶金、石油、化工、建材、造纸、食品、制药、热处理、水处理等各种工业现场。
产品特点
1、采用128×64点阵图形液晶显示,LED背光
2、外接打印机,实现实时打印功能
3、多种形式显示实时数据或追忆历史数据,满足各种需求
4、U盘接口,方便读取及转存数
产品参数
屏幕显示:128×64点阵图形液晶显示,LED背光
尺 寸:外形尺寸160mm*804mm*84.3mm;开孔尺寸152mm+1*74mm+1
安装面板厚度:1.5mm-6.0mm
产品重量:1.45KG
供电电源:(200-240)VAC,50Hz
内部存储:16M bit Flash
外部转存:支持U盘(标准USB2.0通讯接口)
最大功耗:10VA
隔 离:通过模拟变压器实现对地隔离,隔离耐压强度为1500VAC
相对湿度:(10-85)%RH(无结露)
工作温度:(0-50)℃
运输和贮存条件:温度(-20-60)℃,相对湿度(5-95)%RH(无结露),海拔高度:<2000m,特殊规格例外
美仪SUP-ST500温度模块说明书
美仪股份:“互联网+”,逆势增长的“法宝”
从ERP到 EBC,美仪智慧云仓再升级!
杭州美仪 仪表在石油化工行业的应用
驰援武汉市中心医院,美仪寄出1000只N95医用口罩
