杭州美仪SUP200D系列无纸记录仪
适用场合: SUP200D系列无纸记录仪是一种高速高性能微处理器和3英寸单色液晶显示分辨率320*200,对现场各种温度、压力、流量、电量等信号实现监测、控制和记录功能。
产品分类:仪器仪表 记录仪 显示控制仪表
品牌:美控
产品简介
SUP200D系列无纸记录仪可自由组态输入标准电流、标准电压、热电偶、热电阻、频率等信号,可实现为传感器配电和继电器报警输出,并且可通过U盘或通讯方式与上位机进行数据交换。无纸记录仪本身具有实时数据显示画面、曲线显示画面以及棒图数据显示画面,同时,可以与微型打印机相连接,实现现场打印功能,与声光报警器连接,实现现场声光报警功能。
产品参数
通 道 数:1-4路可选。
输入信号:
Ⅱ型标准信号:(0~10)mA、(0~5)V、0–20mV、0–100mV。
Ⅲ型标准信号:(4~20)mA、(1~5)V。
热 电 偶:B、E、J、K、S、T、R、N 、F1、F2、WRE。
热 电 阻:Pt100、Cu50、BA1、BA2。
精 度:±0.2%FS
其它信号输入为大于20MΩ。
隔 离:通道和地之间隔离电压大于500VAC,全隔离型,通道和通道之间隔离电压大于250VAC。
供 电:交流供电电压:(100~240)VAC;频率:(47~63)Hz;最大功耗:30VA;
报警输出:250VAC,3A继电器常开触点
绝缘强度:
电源对地绝缘强度大于1500 VAC,漏电流10mA,1分钟;
电源对外壳绝缘强度大于1500 VAC,漏电流10mA,1分钟。
看门狗:集成WATCHDOG芯片,保证主机长期安全可靠运行。
实时时钟:采用硬件实时时钟,掉电后由锂电池供电,最大时钟误差±1分/月。
掉电保护:所有数据保存在FLASH存储器中,无需后备电池,确保所有历史数据及组态参数不会
因掉电而丢失。
通讯接口:提供RS-485和RS-232C两种通讯接口供用户选择,但不能同时使用,其中RS-485串行
总线与主机隔离
采样周期:1秒,即1秒对各通道采样1次
记 录:1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分、2分、4分可设置
显 示:3英寸液晶显示屏
尺 寸:外型尺寸 160mm×80mm 开孔尺寸 152+1mm×76+1mm
产品特点
1、1-4通道可选多功能信号输入
2、可记录温度 温湿度 压力 电量 频率等信号
3、支持上限、上上限、下限、下下限4类报警设置
4、4路报警输出、1路模拟量输出、1路配电输出可选
5、1秒~30分钟记录间隔设置 10年数据不丢失
6、多种数据表现形式,数显、棒图、曲线
7、可U盘存储,支持电脑读取、统计数据
美仪SUP-ST500温度模块说明书
美仪股份:“互联网+”,逆势增长的“法宝”
从ERP到 EBC,美仪智慧云仓再升级!
杭州美仪 仪表在石油化工行业的应用
驰援武汉市中心医院,美仪寄出1000只N95医用口罩
