美仪 SUP-TH512冷库药房大棚/温度记录仪
适用场合:SUP-TH512温度记录仪广泛应用于食品、药品、农业、化学、冷链等生产、运输和储存环节,用于检测和记录环境温度和湿度数据。
产品分类:仪器仪表 记录仪 显示控制仪表
品牌:美控
产品简介
SUP-TH512温湿度记录仪广泛应用于食品、药品、农业、化学、冷链等生产、运输和储存环节,用于检测和记录环境温度和湿度数据,配套上位机软件能直接清晰地查看和统计数据,并可实现PDF、TXT、EXCEL导出和打印功能。
SUP-TH512温湿度记录仪集显示、处理、记录、报警等多功能于一身,可以采集、保存、分析各种工业过程中的重要数据。
产品特点
1、大屏显示低功耗
2、进口探头高精度测量,测量范围广
3、支持开记录、关记录和整点记录功能
4、摄氏度华氏度双模式切换,全球通用
5、130000组大容量数据储存
6、与上位机软件连接,实现数据分析
产品参数
产品型号:SUP-TH512
测量范围:温度:-20℃~70℃;湿度:0~100%rh
测量精度:温度:±0.5℃ 分辨率0.1℃;湿度:±5%rh 分辨率0.1 rh
输出接口:USB接口
通讯协议:MODBUS RTU
波 特 率:1200 bit/s,2400 bit/s, 4800 bit/s, 9600 bit/s, 19200 bit/s
电池寿命:一颗纽扣电池可使用半年以上 (省电模式并且关闭蜂鸣告警)
存储容量:5万组
安装方式:桌面,室内墙面安装,天花板吸顶安装
产品尺寸:90*95*29mm
美仪SUP-ST500温度模块说明书
美仪股份:“互联网+”,逆势增长的“法宝”
从ERP到 EBC,美仪智慧云仓再升级!
杭州美仪 仪表在石油化工行业的应用
驰援武汉市中心医院,美仪寄出1000只N95医用口罩
