航嘉300W单路输出工业电源
2019/3/22 15:31:08
300W单路输出工业电源
产品分类:品牌:
300W单路输出工业电源
1、全范围交流电压输入
2、主动式方案,PF大于0.95
3、高能效方案,平均效率超过88%
4、保护种类:短路/过负载/过电压/过温
5、风扇散热
6、100%满载老化测试
7、小尺寸设计,节约空间
8、高等级物料选择,平局无故障工作时间是传统产品的7-8倍
9、无铅环保
规格参数
型号 | HDZ3001-3E | |
输出 | 直流电压/电流 | 24V |
主路电流范围 | 12.5A | |
额定功率 | 150W | |
纹波与噪声备注2 | <120 mVp-p | |
输出电压调整范围 | 24.0V~24.96V | |
稳压精度备注3 | ±2% | |
线性调整率备注4 | ±5% | |
负载调整率备注5 | ±2% | |
启机延时时间(单位:秒) | ≦3s /输入115VAC/输出满载 | |
输出电压上升时间(单位:毫秒) | ≦1s | |
保持时间(单位:毫秒) | ≧16ms /输入230VAC/输出满载 | |
输入 | 电压范围 | 85~264VAC |
频率范围 | 47~63HZ | |
功率因数PF | 大于0.95/230VAC 满载 | |
最低效率(Typ.) | 91%/230VAC 满载 | |
最大输入交流电流(Typ.) | 2.5A/115VAC | |
浪涌电流(Typ.) | 冷启动<40A/230VAC | |
漏电流 | <3.5MA /输入264VAC | |
保护 | 过负载 | 13.125-15A |
保护模式:打嗝方式 ,保护移出后能自动恢复输出 | ||
过电压 | 27.6~33.6V | |
保护模式:打嗝方式 ,锁死保护 | ||
短路 | 主输出与地(GND)短路 | |
保护模式:打嗝模式,负载异常条件移除后可自动恢复 | ||
环境 | 工作温度 | -20~+60℃(请参考负载减额曲线) |
工作湿度 | 0~90﹪RH,无冷凝 | |
储存温度、湿度 | -35~+75℃,10~95﹪RH | |
温度系数 | ±0.03﹪/℃(0~50℃) | |
耐振动 | 10~500HZ,2G 10分钟/周期,X、Y、Z轴各60分钟 | |
安规和电磁兼容 | 安全范围 | UL60950-1、CB(IEC60950-1),CCC,GB4943认证通过 |
耐压 | I/P-O/P:1.8KVAC, I/P-FG:1.5 KVAC, O/P-FG:0.5 KVAC, | |
绝缘阻抗 | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG: 100MOhm Min / 500VDC | |
电磁干扰 | 符合EN55022(CISPR22)Class B,GB9254 CLASS B | |
谐波电流 | 符合EN61000-3-2,-3 | |
电磁耐受 | 符合EN6100-4-2,3,4,5,6,8,11,ENV50204,EN55024,EN61000-6-1,A级轻工业标准 | |
其它 | MTBF | ≥433.3K hrs.MIL-HDBK-217F(25℃) |
尺寸 | 190*102*46mm(长L*宽W*高H) | |
包装 | 0.68KG;20pcs/14.5KG/0.93UFT | |
备注 | 1.如未特别说明,所有规格参数均在输入为230VAC、额定负载、25℃环境温度下进行量测。 2.纹波和噪声测试方法:使用一条12cm双绞线,同时终端要并联0.1uF陶瓷电容和10uF电解电容,在20MHZ带宽下进行量测。 3.精度:包含设定误差、线性调整率和负载调整率。 4.线性调整率测量方法:输出额定负载,输入从低电压到高电压时其输出电压偏差率的百分比:V0(max)-V0(min) / V0(normal)。 5.负载调整率测量方法:输入额定电压,输出负载电流变化造成输出电压偏差率的百分比:V0(max)-V0(min) / V0(normal)。 6.电源被视为系统内部元件的一部分,需和终端设备进行电磁兼容相关确认。 |
航嘉150W单路薄款输出工业电源
航嘉350W单路薄款输出工业电源
航嘉120W单路薄款输出工业电源
喜报|热烈庆祝航嘉S920暴风雪机箱销量突破100000台!
航嘉180W-A工业适配器
