35W单路输出工业电源
1、LED灯显示电源工作状态
2、保护种类:短路/过负载/过电压
3、自然风冷,低噪声
4、100%满载老化测试
5、3年保固
6、高效、高稳定可靠、长寿命
7、无铅环保、3C 5000米认证
规格参数
型号 | HS35-12-NP | HS35-24-NP | |
输出 | 直流电压/电流 | 12V/3A | 24V/1.5A |
主路电流范围 | 0~3A | 0~1.5A | |
额定功率 | 36W | ||
纹波与噪声备注2 | <120mVp-p | <200mVp-p | |
输出电压调整范围 | 10.8V~13.2V | 21.6V~26.4V | |
稳压精度备注3 | ±1% | ±1% | |
线性调整率备注4 | ±0.5% | ±0.5% | |
负载调整率备注5 | ±0.5% | ±0.5% | |
启机延时时间(单位:秒) | ≦2.5s /输入115VAC/输出满载 ≦1.5s /输入230VAC/输出满载 | ||
输出电压上升时间(单位:毫秒) | ≦30ms输入115VAC/输出满载和输入230VAC/输出满载 | ||
保持时间(Typ.)(单位:毫秒) | ≧50ms /输入230VAC/输出满载 ≧10ms /输入115VAC/输出满载 | ||
输入 | 电压范围 | 85~264VAC或120~370VDC | |
频率范围 | 47~63HZ | ||
最低效率(Typ.) | 82% | 86% | |
最大输入交流电流(Typ.) | 1.1A/115VAC 0.65A/230VAC | ||
浪涌电流(Typ.) | 冷启动<45A/230VAC | ||
漏电流 | <2mA /输入240VAC | ||
保护 | 过负载 | 额定输出功率的1.1~1.5倍 | |
保护模式:打嗝模式,保护移出后能自动恢复输出 | |||
过电压 | 13.8~16.2V | 27.6~32.4V | |
保护模式:打嗝方式 ,保护移出后能自动恢复输出 | |||
短路保护 | 保护模式:打嗝方式 ,保护移出后能自动恢复输出 | ||
环境 | 工作温度 | -20~+60℃(请参考负载减额曲线) | |
工作湿度 | 20~90﹪RH,无冷凝 | ||
储存温度、湿度 | -40~+85℃,10~95﹪RH | ||
温度系数 | ±0.03﹪/℃(0~45℃) | ||
耐振动 | 10~500HZ,2G 10分钟/周期,X、Y、Z轴各60分钟 | ||
安规和电磁兼容 | 安全范围 | UL60950-1、CB(IEC60950-1),CCC, GB4943.1:2011认证通过 | |
耐压 | I/P-O/P:3KVAC I/P-FG: 2KVAC O/P-FG: 0.5KVAC | ||
绝缘阻抗 | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG: 100M Ohms MAX / 500VDC/25℃/70% | ||
电磁干扰 | 符合EN55022(CISPR22)Class B, EN61000-3-2,-3 | ||
电磁耐受 | 符合EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11,EN55024,EN61000-6-1,A级轻工业标准 | ||
MTBF | ≥374.2K hrs.MIL-HDBK-217F(25℃) | ||
其它 | 尺寸 | 99*98*36mm(长L*宽W*高H) | |
包装 | 0.41KG;30pcs/13.3KG/0.72UFT | ||
备注 | 1.如未特别说明,所有规格参数均在输入为230VAC、额定负载、25℃环境温度下进行量测。 2.纹波和噪声测试方法:使用一条12cm双绞线,同时终端要并联0.1uF陶瓷电容和47uF电解电容,在20MHZ带宽下进行量测。 3.精度:包含设定误差、线性调整率和负载调整率。 4.线性调整率测量方法:输出额定负载,输入从低电压到高电压时其输出电压偏差率的百分比:V0(max)-V0(min) / V0(normal)。 5.负载调整率测量方法:输入额定电压,输出负载电流变化造成输出电压偏差率的百分比:V0(max)-V0(min) / V0(normal)。 6.电源被视为系统内部元件的一部分,需和终端设备进行电磁兼容相关确认。 |
更多内容请访问 深圳市航嘉驰源电气股份有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=44371)
西门子工业电源SITOP modular 40A大
2010年中国工业电源市场格局
中电华星推出多款工业电源产品
电力-工业电源市场第一大应用行业
台达:开拓工业电源市场
普尔世(PULS)推出超低温小功率导轨
工业电源:石化行业变革路上的基石
台达工业电源 创新经典传承
19649-MORNSUNLI24-10BXX系列绿色节
华耀电子工业电源产品手册
实现高功率密度的工业电源
工业电源快速切换装置
工业电源继电器
西门子SITOP工业电源
台达CIiQ系列导轨式工业电源
工业电源PCB设计入门
EN600MF工业电源在石油管道电磁加热
工业电源的应用设计
工业电源的故障与维修
工业电源测量的最新解决方案
航嘉关注用户体验 优化客户解决方案
科华工业电源在银鹭食品的成功应用
怎样实现高功率密度的工业电源
航嘉工程师吐血共享:电源为什么需要
