50W单路输出工业电源
1、LED灯显示电源工作状态
2、保护种类:短路/过负载/过电压
3、自然风冷,低噪声
4、100%满载老化测试
5、3年保固
6、高效、高稳定可靠、长寿命
7、无铅环保、3C 5000米认证
规格参数
型号 | HS50-5-NP | HS50-12-NP | HS50-24-NP | |
输出 | 直流电压/电流 | 5V/10A | 12V/4.2A | 24V/2.2A |
主路电流范围 | 0~10A | 0~4.2A | 0~2.2A | |
额定功率 | 50W | |||
纹波与噪声备注2 | <80mVp-p | <120mVp-p | <200mVp-p | |
输出电压调整范围 | 4.75V~5.5V | 10.8V~13.2V | 21.6V~26.4V | |
稳压精度备注3 | ±2% | ±1% | ±1% | |
线性调整率备注4 | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
负载调整率备注5 | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
启机延时时间(单位:秒) | ≦2.5s /输入115VAC/输出满载 ≦1.5s /输入230VAC/输出满载 | |||
输出电压上升时间(单位:毫秒) | ≦30ms输入115VAC/输出满载和输入230VAC/输出满载 | |||
保持时间(Typ.)(单位:毫秒) | ≧50ms /输入230VAC/输出满载 ≧10ms /输入115VAC/输出满载 | |||
输入 | 电压范围 | 85~264VAC或120-370VDC | ||
频率范围 | 47~63HZ | |||
最低效率(Typ.) | 79% | 82% | 86% | |
最大输入交流电流(Typ.) | 1.1A/115VAC 0.65A/230VAC | |||
浪涌电流(Typ.) | 冷启动<85A/230VAC | |||
漏电流 | <2mA /输入240VAC | |||
保护 | 过负载 | 额定输出功率的1.1~1.5倍 | ||
保护模式:打嗝模式,负载异常条件移除后可自动恢复 | ||||
过电压 | 5.75~6.75V | 13.8~16.2V | 27.6~32.4V | |
保护模式:打嗝方式 ,保护移出后能自动恢复输出 | ||||
短路 | 主输出与地(GND)短路 | |||
环境 | 工作温度 | -20~+60℃(请参考负载减额曲线) | ||
工作湿度 | 20~90﹪RH,无冷凝 | |||
储存温度、湿度 | -40~+85℃,10~95﹪RH | |||
温度系数 | ±0.03﹪/℃(0~45℃) | |||
耐振动 | 10~500HZ,2G 10分钟/周期,X、Y、Z轴各60分钟 | |||
安规和电磁兼容 | 安全范围 | UL60950-1、CB(IEC60950-1),CCC, GB4943.1:2011认证通过 | ||
耐压 | I/P-O/P:3KVAC I/P-FG: 2KVAC O/P-FG: 0.5KVAC | |||
绝缘阻抗 | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG: 100M Ohms MAX / 500VDC/25℃/70% | |||
电磁干扰 | 符合EN55022(CISPR22)Class B, EN61000-3-2,-3 | |||
电磁耐受 | 符合EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11,EN55024,EN61000-6-1,A级轻工业标准 | |||
MTBF | ≥374.2K hrs.MIL-HDBK-217F(25℃) | |||
其它 | 尺寸 | 129*98*38mm(长L*宽W*高H) | ||
包装 | 0.41KG;30pcs/13.3KG/0.72UFT | |||
备注 | 1.如未特别说明,所有规格参数均在输入为230VAC、额定负载、25℃环境温度下进行量测。 2.纹波和噪声测试方法:使用一条12cm双绞线,同时终端要并联0.1uF陶瓷电容和47uF电解电容,在20MHZ带宽下进行量测。 3.精度:包含设定误差、线性调整率和负载调整率。 4.线性调整率测量方法:输出额定负载,输入从低电压到高电压时其输出电压偏差率的百分比:V0(max)-V0(min) / V0(normal)。 5.负载调整率测量方法:输入额定电压,输出负载电流变化造成输出电压偏差率的百分比:V0(max)-V0(min) / V0(normal)。 6.电源被视为系统内部元件的一部分,需和终端设备进行电磁兼容相关确认 |
更多内容请访问 深圳市航嘉驰源电气股份有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=44371)
上一篇:航嘉100W单路输出工业电源
下一篇:航嘉35W单路输出工业电源
项目型市场占2010年工业电源市场半
电力-工业电源市场第一大应用行业
金升阳:深耕市场,领跑工业电源
台达工业电源 创新经典传承
中电华星推出多款工业电源产品
勇闯欧盟市场 航嘉工业电源亮相201
台达发力工业电源市场 高调入驻中发
普尔世(PULS)推出超低温小功率导轨
工业电源继电器
工业电源PCB设计入门
华耀电子工业电源产品手册
西门子小型自动化工业电源家族
西门子工业电源
台达CIiQ系列导轨式工业电源
19649-MORNSUNLI24-10BXX系列绿色节
工业电源快速切换装置
EN600MF工业电源在石油管道电磁加热
科华工业电源在银鹭食品的成功应用
工业电源测量的最新解决方案
工业电源的故障与维修
怎样实现高功率密度的工业电源
工业电源的应用设计
航嘉关注用户体验 优化客户解决方案
航嘉工程师吐血共享:电源为什么需要
