蓝普锋RPC系列RPC2210 - 8点输入 数字量扩展模块
RPC2210集成8路数字量输入通道,数字量输入信号的额定电压为24VDC,采用光电隔离方式。
产品分类:PLC 小型PLC
品牌:蓝普锋
产品性能
通道数量:8路
输入类型:漏型/源型
输入信号:额定电压24VDC
允许范围: 0~30VDC
输入ON信号:15~30VDC,允许最小电流3mA
输入OFF信号:0~5VDC,允许最大电流1mA
输入延时:<1ms(额定输入电压时)
隔离方式:光电隔离
隔离耐压:1000VDC
功耗说明
模块功耗 | ||
查询电源(24VDC) | 80mA | |
扩展总线电源(5VDC) | 90mA |
工作环境
工作环境 | ||
工作温度 | 0~+55℃ | |
存储温度 | -40~+70℃ | |
相对湿度 | 5%~95%,不凝结 |
安装尺寸
外形及安装 | ||
尺寸规格 | 72mm(L)×80mm(W)×63mm(H) | |
重量 | 160g | |
安装方式 | 导轨安装,标准35mm DIN导轨 | |
面板安装 |
主要接口及端子定义
① 模块端子:由公共端1M、2M及输入点I构成,1M为I0.0~I0.3的公共端,2M为I0.4~I0.7的公共端,可采用源型/漏型接法,“*”表示此通道无实际物理连接;
② 指示灯:亮对应通道输入信号为1,灭对应通道输入信号为0。
注:RPC2000系列PLC端子均为可插拔。
图1 RPC2210模块图
蓝普锋PLC获评“最具竞争力创新产品”
蓝普锋、翰力华联合拜访中国市政华北院
蓝普锋改造洁净通风系统为新冠病毒核酸检测提供保障
蓝普锋 RPC3000大型PLC RPC3105 -标准型CPU模块
蓝普锋 RUNPOWER 公司样本 2020版
