蓝普锋RPC系列RPC2310 - 4点输出 模入拟量扩展模块
RPC2310集成4路差分模拟量输入通道,各通道间隔离,用于检测模拟量输入信号4~20mA、0~20mA或0~10V。输入精度为0.5%FS。
产品分类:PLC 小型PLC I/O扩展单元 模拟量输入/输出模块
品牌:蓝普锋
产品性能
通道数量及类型:4路差分输入
输入信号:电流4~20mA,0~20mA
电压0~10V
输入精度:0.5%FS@25℃(FS表示满量程,@25℃表示在25℃)
A/D转换时间: <200us
采样刷新时间:10ms(全通道)
差模抑制: 优于70dB@50Hz
最大允许电流:<30mA
最大允许电压:<30V
隔离耐压: 现场与系统500VDC;通道间100VDC
功耗说明
模块功耗 | ||
扩展总线电源(5VDC) | 100mA | |
扩展总线电源(24VDC) | 20mA |
工作环境
工作环境 | ||
工作温度 | 0~+55℃ | |
存储温度 | -40~+70℃ | |
相对湿度 | 5%~95%,不凝结 |
安装尺寸
外形及安装 | ||
尺寸规格 | 72mm(L)×80mm(W)×63mm(H) | |
重量 | 200g | |
安装方式 | 导轨安装,标准35mm DIN导轨 | |
面板安装 |
主要接口及端子定义
① 模块端子:RA、A+、A-为一组模拟量输入端子,输入电压信号时,A+、A-分别用于连接电压信号的正、负端;输入电流信号时需要将RA与A+短接,并作为电流信号的流入端,A-作为电流信号的流出端,其余各组与上述相同;
② 指示灯:通道指示灯亮表示对应通道工作正常,灭表示模块没有通电或对应通道工作异常,RUN、ERR分别用于显示模块运行、故障情况。
注:RPC2000系列PLC端子均为可插拔。
图1 RPC2310模块图
蓝普锋PLC获评“最具竞争力创新产品”
蓝普锋、翰力华联合拜访中国市政华北院
蓝普锋改造洁净通风系统为新冠病毒核酸检测提供保障
蓝普锋 RPC3000大型PLC RPC3105 -标准型CPU模块
蓝普锋 RUNPOWER 公司样本 2020版
