蓝普锋RPC系列RPC2220
RPC2220集成8路晶体管输出通道,数字量输出信号的额定电压为24VDC,采用光电隔离方式。
产品分类:PLC 小型PLC I/O扩展单元
品牌:蓝普锋
产品性能
通道数量:8路
输出类型:晶体管
输出信号:额定电压24VDC
允许范围 20.4VDC~28.8VDC
单点最大输出电流:1A
最大漏电流:1mA
公共端输出电流总和:<4A
浪涌电流:<8A,100ms
通态触点阻抗:<0.2Ω
短路保护:外部提供
输出开关延时:<1ms
隔离方式:光电隔离
隔离耐压:1000VDC
功耗说明
工作环境 | ||
工作温度 | 0~+55℃ | |
存储温度 | -40~+70℃ | |
相对湿度 | 5%~95%,不凝结 |
工作环境
模块功耗 | ||
查询电源(24VDC) | 需根据负载进行计算 | |
扩展总线电源(5VDC) | 180mA |
安装尺寸
外形及安装 | ||
尺寸规格 | 72mm(L)×80mm(W)×63mm (H) | |
重量 | 170g | |
安装方式 | 导轨安装,标准35mm DIN导轨 | |
面板安装 |
主要接口及端子定义
① 模块端子:由电源驱动端1L-、1L+、2L-、2L+及输出点Q构成,1L-、1L+为Q0.0~Q0.3的电源驱动端,2L-、2L+为Q0.4~Q0.7的电源驱动端;
② 指示灯:亮对应通道输出信号为1,灭对应通道输出信号为0。
注:RPC2000系列PLC端子均为可插拔。
图1 RPC2220模块图
蓝普锋PLC获评“最具竞争力创新产品”
蓝普锋、翰力华联合拜访中国市政华北院
蓝普锋改造洁净通风系统为新冠病毒核酸检测提供保障
蓝普锋 RPC3000大型PLC RPC3105 -标准型CPU模块
蓝普锋 RUNPOWER 公司样本 2020版
