蓝普锋RPC系列RPC2312 I/O扩展模块
RPC2312集成4路热电阻输入通道,用于检测Cu50、Pt100两种热电阻阻值信号。输入精度为0.2%FS。
产品分类:PLC 小型PLC I/O扩展单元
品牌:蓝普锋
产品性能
通道数量: 4路
输入类型: Cu50、Pt100
信号范围: Cu50(-50-150℃)
Pt100 (-150-619.6℃)
输入精度: 0.2%FS@25℃(电压)(FS表示满量程,@25℃表示在25℃)
温度分辨率: 0.1℃
采样刷新时间:20ms(全通道)
差模抑制比: 优于70dB@50HZ
温度漂移: ±50ppm/℃
短路和断线检测:支持
功耗说明
模块功耗 | ||
扩展总线电源(5VDC) | 120mA | |
扩展总线电源(24VDC) | 0mA |
工作环境
工作环境 | ||
工作温度 | 0~+55℃ | |
存储温度 | -40~+70℃ | |
相对湿度 | 5%~95%,不凝结 |
安装尺寸
外形及安装 | ||
尺寸规格 | 72mm(L)×80mm(W)×63mm(H) | |
重量 | 160g | |
安装方式 | 导轨安装,标准35mm DIN导轨 | |
面板安装 |
主要接口及端子定义
① 模块端子:接线方式可以是两线制、三线制。以A通道为例,如果是两线制请将A+、A-短接,RA和A+间跨接热电阻。如果是三线制,热电阻一端连到RA,另一端两根线分别连到A+和A-,其余各组与上述相同;
② 指示灯:通道指示灯亮表示对应通道工作正常,灭表示模块没有通电或对应通道工作异常,RUN、ERR分别用于显示模块运行、故障情况。
注:RPC2000系列PLC端子均为可插拔。
输入信号A/D对应关系如下:
量程范围 | 量程所对应的数值范围 | |
Cu50(-50-150℃) | -500~1500 | |
Pt100(-150-619.6℃) | -1500~6196 |
图1 RPC2312模块图
蓝普锋PLC获评“最具竞争力创新产品”
蓝普锋、翰力华联合拜访中国市政华北院
蓝普锋改造洁净通风系统为新冠病毒核酸检测提供保障
蓝普锋 RPC3000大型PLC RPC3105 -标准型CPU模块
蓝普锋 RUNPOWER 公司样本 2020版
