蓝普锋RPC系列RPC2231 - 16点输入输出 扩展模块
RPC2231集成8路数字量输入以及8路继电器输出通道,数字量输入信号的额定电压为24VDC,数字量输出信号的额定电压为24VDC或220VAC。
产品分类:PLC 小型PLC I/O扩展单元 数字(离散)量输入/输出模块
品牌:蓝普锋
输入与输出
输入通道 | ||
通道数量 | 8路 | |
输入类型 | 漏型/源型 | |
输入信号 | 额定电压24VDC | |
允许范围 0~30VDC | ||
输入ON信号 | 15~30VDC,允许最小电流3mA | |
输入OFF信号 | 0~5VDC,允许最大电流1mA | |
输入延时 | <1ms(额定输入电压时) | |
隔离方式 | 光电隔离 | |
隔离耐压 | 1000VDC |
输出通道 | ||
通道数量 | 8路 | |
输出类型 | 继电器 | |
输出信号 | 额定电压24VDC或24~230VAC | |
允许范围 5~30VDC或5~250VAC | ||
公共端输出电流总和 | <5A | |
输出触点容量 | 2A,阻性负载 | |
通态触点阻抗 | <0.2Ω | |
隔离方式 | 继电器隔离 | |
线圈与触点间隔离电压 | 3000VAC,1分钟,漏电流1mA | |
触点间隔离电压 | 750VAC,1分钟,漏电流1mA | |
隔离电阻(最小) | 触点间或线圈与触点间均为100MΩ(500VDC时) | |
开关延时 | <10ms | |
触点开关频率 | Max 1Hz | |
继电器机械寿命 | 无负载时,可达10,000,000次以上 额定阻性2A负载时,可达100,000次以上 |
功耗说明
模块功耗 | ||
外部提供电源(24VDC) | 需根据负载进行计算 | |
扩展总线电源(5VDC) | 120mA | |
扩展总线电源(24VDC) | 40mA |
工作环境
工作环境 | ||
工作温度 | 0~+55℃ | |
存储温度 | -40~+70℃ | |
相对湿度 | 5%~95%,不凝结 |
安装尺寸
外形及安装 | ||
尺寸规格 | 72mm(L)×80mm(W)×63mm(H) | |
重量 | 120g | |
安装方式 | 导轨安装,标准35mm DIN导轨 | |
面板安装 |
主要接口及端子定义
① 模块输入端子:由公共端1M、2M及输入点I构成,1M为I0.0~I0.3的公共端,2M为I0.4~I0.7的公共端,可采用源型/漏型接法,“*”表示此通道无实际物理连接;
② 模块输出端子:由电源驱动端1L、2L及输出点Q构成,1L为Q0.0~Q0.3的电源驱动端,2L为Q0.4~Q0.7的电源驱动端,“*”表示此通道无实际物理连接;
③ 指示灯:输入通道中,亮对应通道输入信号为1,灭对应通道输入信号为0;输出通道中,亮对应通道输出信号为1,灭对应通道输出信号为0。
注:RPC2000系列PLC端子均为可插拔。
图1 RPC2231模块图
蓝普锋PLC获评“最具竞争力创新产品”
蓝普锋、翰力华联合拜访中国市政华北院
蓝普锋改造洁净通风系统为新冠病毒核酸检测提供保障
蓝普锋 RPC3000大型PLC RPC3105 -标准型CPU模块
蓝普锋 RUNPOWER 公司样本 2020版
