蓝普锋RPC系列RPC2314 模拟量8点输入 扩展模块
RPC2314集成8路热敏电阻输入通道,用于检测热敏电阻阻值信号。为保证测量精度,要求该热敏电阻(NTC)的R25℃为10K。输入精度为0.2%FS。
产品分类:PLC 小型PLC 温度测量扩展模块
品牌:蓝普锋
产品性能
通道数量:8路
输入类型:热敏电阻(NTC),R25℃为10K,B值可选
输入精度:0.2%FS@25℃(电压)(FS表示满量程,@25℃表示在25℃)
温度分辨率: 0.1℃
采样刷新时间:100ms(全通道)
差模抑制比: 优于60dB@50HZ
温度漂移: ±100ppm/℃
隔离耐压: 现场与系统500VDC
功耗说明
模块功耗 | ||
扩展总线电源(5VDC) | 100mA | |
扩展总线电源(24VDC) | 40mA |
工作环境
工作环境 | ||
工作温度 | 0~+55℃ | |
存储温度 | -40~+70℃ | |
相对湿度 | 5%~95%,不凝结 |
安装尺寸
外形及安装 | ||
尺寸规格 | 72mm(L)×80mm(W)×63mm(H) | |
重量 | 160g | |
安装方式 | 导轨安装,标准35mm DIN导轨 | |
面板安装 |
主要接口及端子定义
① 模块端子:A+、A-为第一组热敏电阻(NTC)输入端子,将NTC的一端连接到A+,另一端连接到A-即可,其余各组与上述相同;
② 指示灯:通道指示灯亮表示对应通道工作正常,灭表示模块没有通电或对应通道工作异常,RUN、ERR分别用于显示模块运行、故障情况。
注:RPC2000系列PLC端子均为可插拔。
输入信号A/D对应关系如下:
量程范围 | 量程所对应的数值范围 | |
-20℃~100℃ | -200~1000 |
图1 RPC2314模块图
蓝普锋PLC获评“最具竞争力创新产品”
蓝普锋、翰力华联合拜访中国市政华北院
蓝普锋改造洁净通风系统为新冠病毒核酸检测提供保障
蓝普锋 RPC3000大型PLC RPC3105 -标准型CPU模块
蓝普锋 RUNPOWER 公司样本 2020版
