产品选型
蓝普锋RPC系列RPC2320 - 2点模拟量输出 扩展模块
RPC2320集成2路模拟量输出通道,用于输出模拟量信号0~20mA或0~10V,输出精度为0.1%FS。
产品分类:
PLC 小型PLC 温度测量扩展模块
品牌:
蓝普锋
  •   产品性能
  • 通道数量:    2路
  • 输出信号:    电压0~10V或电流020mA
  • 输出分辨率:5mV0.01mA
  • 输出精度:1%FS@25℃(FS表示满量程,@25℃表示在25℃)
  • 稳定时间:电压输出<=3ms
      电流输出<=3ms
  • 驱动能力:电压最小2000Ω
                电流最大600Ω
  • 隔离耐压:现场与系统500VDC
  • 功耗说明
模块功耗
扩展总线电源(5VDC
80mA
扩展总线电源(24VDC
100mA
  • 工作环境
工作环境
工作温度
0+55
存储温度
-40+70
相对湿度
5%95%,不凝结
  • 安装尺寸
外形及安装
尺寸规格
72mm(L)×80mm(W)×63mm(H)
重量
160g
安装方式
导轨安装,标准35mm DIN导轨
面板安装
  • 主要接口及端子定义
① 模块端子:V0、I0、M0为第一组模拟量输出端子,M0为公共端。输出电压信号时通过V0与M0连接,V0为电压正极;输出电流信号时通过I0与M0连接,I0为电流流出。另外一组与上述相同。 “*”表示此通道无实际物理连接;
模块供电电源:24V+、24V-分别为24VDC电源的正、负接线端子;
指示灯:通道指示灯亮表示对应通道工作正常,灭表示模块没有通电或对应通道工作异常,RUN、ERR分别用于显示模块运行、故障情况。
注:RPC2000系列PLC端子均为可插拔。
输入信号A/D对应关系如下:
输出信号
量程范围
量程所对应的数值范围
十进制值
十六进制值
电流信号
020mA
04095
0x0000xFFF
电压信号
010V
04095
0x0000xFFF
RPC2320模块图
蓝普锋PLC获评“最具竞争力创新产品”
蓝普锋、翰力华联合拜访中国市政华北院
蓝普锋改造洁净通风系统为新冠病毒核酸检测提供保障
蓝普锋 RPC3000大型PLC RPC3105 -标准型CPU模块
蓝普锋 RUNPOWER 公司样本 2020版
