蓝普锋RPC系列RPC2321 - 4点输出模拟量扩展模块
RPC2321集成4路模拟量输出通道,用于输出模拟量信号0~20mA,输出精度为0.1%FS。
产品分类:PLC 小型PLC I/O扩展单元 模拟量输出模块
品牌:蓝普锋
产品性能
通道数量: 4路
输出信号: 电流0~20mA
输出分辨率:0.01mA
输出精度: 1%FS@25℃(FS表示满量程,@25℃表示在25℃)
稳定时间: 电流输出<=3ms
驱动能力: 电流 最大600Ω
隔离耐压: 现场与系统500VDC
功耗说明
模块功耗 | ||
扩展总线电源(5VDC) | 80mA | |
扩展总线电源(24VDC) | 100mA |
工作环境
工作环境 | ||
工作温度 | 0~+55℃ | |
存储温度 | -40~+70℃ | |
相对湿度 | 5%~95%,不凝结 |
安装尺寸
外形及安装 | ||
尺寸规格 | 72mm(L)×80mm(W)×63mm(H) | |
重量 | 160g | |
安装方式 | 导轨安装,标准35mm DIN导轨 | |
面板安装 |
主要接口及端子定义
① 模块端子:I0、M0为第一组模拟量输出端子,M0为公共端。通过I0、M0与外部连接,I0为电流流出端,M0为电流流入端。另外三组与上述相同。 “*”表示此通道无实际物理连接;
② 模块供电电源:24V+、24V-分别为24VDC电源的正、负接线端子;
③ 指示灯:通道指示灯亮表示对应通道工作正常,灭表示模块没有通电或对应通道工作异常,RUN、ERR分别用于显示模块运行、故障情况。
注:RPC2000系列PLC端子均为可插拔。
输入信号A/D对应关系如下:
输出信号 | 量程范围 | 量程所对应的数值范围 | ||
十进制值 | 十六进制值 | |||
电流信号 | 0~20mA | 0~4095 | 0x000~0xFFF |
RPC2321模块图
蓝普锋PLC获评“最具竞争力创新产品”
蓝普锋、翰力华联合拜访中国市政华北院
蓝普锋改造洁净通风系统为新冠病毒核酸检测提供保障
蓝普锋 RPC3000大型PLC RPC3105 -标准型CPU模块
蓝普锋 RUNPOWER 公司样本 2020版
