蓝普锋RPC系列RPC2403 - 以太网通讯模块
RPC2403为以太网RJ45接口模块,支持内外网连接,作为server端最多支持6个Client同时链接。使用本模块可把RPC2000系列PLC连接到以太网,进行远程数据传输和操作。
产品分类:PLC 小型PLC 通讯模块
品牌:蓝普锋
通讯参数
通讯口数量: 1个(能同时与6个MODBUS TCP主站通讯)
接口类型: 以太网(RJ45)
通讯协议: MODBUS TCP 从站,端口号502
配置内容: IP地址、子网掩码、网关IP、MAC地址
通讯速率: 10/100Mbps,自适应
输入输出区: 分别为200个字节
每个网络最多站点数 :取决于系统网络设备数量
功耗说明
模块功耗 | ||
扩展总线电源(5VDC) | 120mA | |
扩展总线电源(24VDC) | 20mA |
工作环境
工作环境 | ||
工作温度 | 0~+55℃ | |
存储温度 | -40~+70℃ | |
相对湿度 | 5%~95%,不凝结 |
MODBUS TCP功能描述
功能码 | 名称 | 作用(对主站而言) | |
01 | 读取开出状态 | 取得一组开关量输出的当前状态 | |
02 | 读取开入状态 | 取得一组开关量输入的当前状态 | |
03 | 读取模出状态 | 取得一组模拟量输出的当前状态 | |
04 | 读取模入状态 | 取得一组模拟量输入的当前状态 | |
05 | 强制单路开出 | 强制设定某个开关量输出的值 | |
06 | 强制单路模出 | 强制设定某个模拟量输出的值 | |
15 | 强制多路开出 | 强制设定多个开关量输出的值 | |
16 | 强制多路模出 | 强制设定多个模拟量输出的值 |
软件配置
RPC2403软件配置如图2所示,其中,IP_Address、Subnet_Mask和Gateway_Address分别用于设置IP地址、子网掩码和网关,设置参见图2,格式为数字加小数点形式。MAC_address用于设置MAC地址,设置参见图2,格式为字母、数字加“-”形式,RPC2403默认读和写的数据长度为200字节,端口号为502,。
RPC2403配置示意图
MODBUS TCP地址映射表(以模块首字起始地址为%IW2和%QW2举例)
数据区 | 类型 | 地址范围 | Modbus地址 | 映射公式 | Modbus数据类型 | ||
I区 | %IX | BOOL | %IX2.0~%IX201.7 | 0~1599 | IXm.n:(m-输入首字地址)*8+n | 0x | |
%IW | WORD | %IW2~%IW200 | 0~99 | IWm:(m-输入首字地址)/2 | 4x | ||
Q区 | %QX | BOOL | %QX2.0~%QX201.7 | 0~1599 | QXm.n:(m-输出首字地址)*8+n | 1x | |
%QW | WORD | %QW2~%QW200 | 0~99 | QWm:(m-输出首字地址)/2 | 3x |
小提示:I区是PLC只读寄存器,也是上位客户端读写寄存器;Q区是PLC读写寄存器,也是上位客户端只读寄存器。上位客户端地址一般需要偏移1位,即起始映射地址为1。
安装尺寸
外形及安装 | ||
尺寸规格 | 72mm(L)×80mm(W)×63mm(H) | |
重量 | 160g | |
安装方式 | 导轨安装,标准35mm DIN导轨 | |
面板安装 |
主要接口及端子定义
① RS485接口:RS485接口为端子接线,“ * ”表示此通道未定义;
② 指示灯:COM指示灯亮表示RPC2404与RS485主站之间正在进行通讯数据交互,灭表示以太网没有通讯数据交互。RUN用于显示模块运行情况。
图1 RPC2404模块图
蓝普锋PLC获评“最具竞争力创新产品”
蓝普锋、翰力华联合拜访中国市政华北院
蓝普锋改造洁净通风系统为新冠病毒核酸检测提供保障
蓝普锋 RPC3000大型PLC RPC3105 -标准型CPU模块
蓝普锋 RUNPOWER 公司样本 2020版
