关键字: | 桦汉科技 CEP-10RS-J190 平板电脑 |
产品分类: | 工控机 工控机整机 平板电脑(PPC) |
品牌: | Ennoconn桦汉科技 |
- 产品简介:
- 10.4" 全平面五线电阻屏,BayTrail J1900
■ 产品简介 | |
工业级嵌入式触摸屏电脑,使用超薄设计,拥有强固、无风扇、防震、兼容性强等特性,可广泛应用于工业自动化、嵌入式设备控制、数控机床等领域。 | |
■ 产品特性(卖点) | |
支持Intel® Celeron® J1900高性能低功耗四核处理器,主频最大可以达到2.0GHz 10.4寸 400nits高亮LED背光显示屏,前面框支持IP65防护等级 铝合金的机身使其轻薄、坚固稳定、散热效果更好 工业等级五线全平面电阻触摸屏 可支援多种无线通讯模块扩展 支持双千兆网口 支持标准VESA及嵌入式安装方式 |
■ 产品规格 Specification | |
系统 System | |
处理器 Processor | Intel® Bay Trail Celeron® J1900 processor (2.00 GHz) |
内存 Memory | 1 x DDR3L 1333 SODIMM Slot, up to 8GB |
存储 Storage | 1 x mSATA |
图形 Graphics | Intel® HD Graphics for Intel® Atom® Processor Z3700 Series |
操作系统 OS | Windows 7/8.1/10, Linux |
触摸屏 Touchscreen | |
触摸屏 Touch Type | 全平面五线电阻触摸屏 5-Wire Resistive Touch |
触击 Touch | 35,000,000 times |
显示屏 Display | |
尺寸 Size | 10.4 inch |
分辨率 Resolution | 800(H) x 600(V) |
屏幕宽高比 Ratio | 4:3 |
亮度 Brightness | 400 nits |
可视区 Active Area | 211.2(H) x 158.4(V)mm |
LCD尺寸 Dimension | 243 (W) x 184 (H) x 6.5 (D)mm |
可视角 Viewing Angle | 60°(T)/70°(B) 70°(L)/70°(R) |
对比度 Contrast Ratio | 500 |
色深 Display Color | 16.2M/262K |
像素 Pixel Pitch | 0.264(H) x 0.264 (V) |
背光 Backlight | LED Backlight |
背光寿命 Backlight Lifetime | 50000Hrs |
功耗 Power Consumption | 3.72W |
机构 Mechanical | |
前框 Front Panel | 铝 Aluminum |
铝挤 Heat-Sink | 铝 Aluminum |
底板 Rear Cover | 铁 SECC |
安装方式 Mounting | Panel Mount, Wall and VESA-mount (75 x 75mm) |
尺寸 Dimension | 272.9(W) x 217.9(H) x 60(D)mm |
建议开孔尺寸 Cut Out | 264.9 x 209.9mm |
重量 Weight | 2.6kg |
外部接口 External I/O | |
串口 COM | 2 x RS232 (COM1~2) |
USB | 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 |
网口 Ethernet | 2 x Realtek® 8111F GbE (10/100/1000 Mbps) |
显示 Video | 1 x VGA (up to 2560 x 1600) |
电源输入 Power Input | 1 x Power Connector (2P Phoenix) |
内部接口 Internal I/O | |
扩展接口 Expansion | 1 x Full-size Mini-PCIe Slot (1 x Wifi/3G), 1 x SIM Card Slot |
电源 Power | |
电源输入 Power Input | 12V DC |
适配器 Adapter | AC-DC, 12V@5A, 60W |
环境 Environment | |
操作温度 Operation Temp. | -10℃ ~ 60℃ (SSD) |
存储温度 Storage Temp. | -40℃ ~ 70℃ |
湿度 Relative Humidity | 5% ~ 95%, 非凝结状态 Non-condensing |
随机振动 Random Vibration | 5~500Hz, 2Grms (SSD)operation |
正弦振动 Sine Vibration | 5~500Hz, 2G Non-operation |
机械冲击 Shock | 10g 11ms operation, 30g 11ms Non-operation |
认证 Certification | |
安规认证 Safety Certification | CCC |
更多内容请访问 苏州桦汉科技有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=57650)
应用案例 |打造专业级别智能医疗平
华北工控平板电脑护航自助点餐机
新品速递 | “颜值”在线 华北工控液
华北工控嵌入式平板电脑放彩购物商
深圳工业平板电脑大概多少钱?德航智
自助政务机深入社区 华北工控工业平
2018深圳工业平板电脑的主要特性及
产品方案| 高性能触屏式工业平板电
派勤工控PPC-12A工业平板电脑
亚华兴 YHX-T1526-24V平板电脑简介
阿普奇工业平板电脑TPC7000-6系列(
磐仪宽屏平板电脑ASLAN系列技术白皮
阿普奇工业平板电脑TPC7000-7系列(
研卓 TIC-170T工业平板电脑
艾讯科技PANEL6000 平板电脑英文样
磐仪N2930 强固式平板电脑产品规格
挑选平板电脑时需要考虑几个因素
19寸工业平板电脑助力智能工厂MES系
工业平板电脑在自动化立体仓库中的
研控工业平板电脑专为人机界面设计
德航工业平板电脑广泛应用于智能仓
手持平板电脑定制化之二维码模块定
工业平板电脑在机场除冰车上的现场
嵌入式工业平板电脑的应用
