产品选型
超恩RCX-1400F PEG多GPU嵌入式系统
2019/8/6 16:31:48
Vecow RCX-1000 PEG系列多GPU芯片嵌入式系统是新时代深度学习、机器人控制、自动驾驶、公共监控和智慧物流领域的理想选择.
产品分类:
工控机 工控机整机 嵌入式工控机
品牌:
Vecow超恩
产品特色
· 8 核心第8/9代英特尔® 至强®/酷睿™ i7/i5/i3 (Coffee Lake)处理器与工作站等级英特尔® C246芯片组
· 4DDR4 2666MHz存储, 最高支持128GB (ECC/Non-ECC)
· 6个第2代外部USB 3.1,可支持10Gbps数据传输
· NVIDIA® Tesla®/Quadro®/GeForce®显卡,搭载先进的英伟达Turing/Pascal架构,支持高速AI人工智能演算
· 多重DVI, HDMI and DisplayPort显示接口,最多可支持7个独立显示与最高8K分辨率
· 2个独立千兆网口,可支持iAMT 12.0
· 2个外部SIM卡插槽支持WiFi/4G/3G/LTE/GPRS/UMTS
· 32个通道隔离DIO, 4RS-232/422/485 串口
· 2PCI/PCIe插槽, 2 M.2插槽1 M.2 (Key: M), 1 M.2 ( Key: E)
· 低功耗设计, 可支持300W的独立显卡
· 支持宽范围电源输入,80V浪涌保护
· 支持电源延缓开关机设定(车载模式)
产品规格
系统
处理器
八核心英特尔® 至强®/酷睿™ i7/i5/i3处理器(CFL-R S)
芯片组
英特尔® C246芯片组
BIOS
AMI
SIO
IT8786E
存储
4DDR4 2666MHz SO-DIMM, 最高支持128GB (ECC/Non-ECC)
I/O接口
串口
4RS-232/422/485 (ESD 8KV)
USB
- 6个第二代外部USB 3.1
- 1 USB 2.0 (Internal)
通道隔离DIO
32个通道隔离DIO : 16个通道数字输入, 16个通道数字输出
LED灯号
电源, 硬盘, 无线网络
SIM
2个外部SIM卡插槽
扩充接口
Mini PCIe
2Mini PCIe全卡支持PCIe/USB/外部SIM/mSATA
M.2
1M.2 (Key: E)
PCI/PCIe
2 PCI/PCIe 插槽
显卡规格
处理器显卡
- 英特尔® UHD graphics 630
- 独立显卡根据需要
显示接口
7个显示接口 :
- 1DVI : 最高分辨率1920 x 1200 @60Hz
- 1DisplayPort : 最高分辨率4096 x 2304 @60Hz
- 1Digital Display :最高分辨率4096 x 2304 @60Hz
- 根据显卡需要
存储
SATA
4SATA III (6Gbps)支持软件RAID 0, 1, 5, 10
mSATA
2 SATA III (Mini PCIe Type, 6Gbps)
存储接口
- 4个前置2.5寸硬盘抽取盒
- 1M.2插槽( Key: M)
音频
处理器
Realtek ALC892, 5.1声道高清音频
音频接口
1个麦克风输入,1个音频输出
以太网
LAN 1
英特尔® I219LM以太网控制器,支持iAMT 12.0
LAN 2
英特尔® I210以太网控制器
电源
电源输入
- 24V 36V直流输入
- 12V直流输入(可选)
电源接口
3针端子 : V+V-、外壳接地
延迟开关机控制
16个模式(内部)
远程开关
3针端子:OnOffIGN
浪涌保护
最高瞬间电压 80V/1ms
软件支持
操作系统
Windows 10, Linux
尺寸&重量
尺寸 ( x x )
330mm x 210mm x 172mm (12.99" x 8.27" x 6.77")
重量
5.4 kg (11.87 lb)
安装方式
面板安装
环境
工作温度
-25°C 45°C (-13°F 113°F)
储存温度
-40°C 85°C (-40°F 185°F)
冲击/摇摆测试
- IEC 61373 : 2010
- 铁路应用:车辆设备、冲击和振动试验
EMC
CE, FCC, EN50155, EN50121-3-2
Vecow超恩科技|OCT实时影像医学应用部署
Vecow超恩科技|超恩推出VCOM系列嵌入式模块化电脑
Vecow超恩科技|克服自动驾驶汽车3D制图的挑战
Vecow超恩科技|超恩推出ECX-3000 工作站等级无风扇嵌入式系统
Vecow超恩科技|自动化无人码头方案分享
