帝尔电子耐压外管冗余LMR70系列直线位移传感器
这就需要传感器具有更高的耐用性和可靠性。例如在堰门或水闸中使用液压缸时,通常需要数十年才进行大修。所以必须采取安全的措施以确保系统在整个应用寿命期内都是可靠的。
产品分类:离散传感器 位移传感器
品牌:帝尔电子
特点:
耐压不锈钢导管完美适合液压缸、气缸 ;
非接触、无磨损测量线性运动 ;
同一外壳包含3个完全独立的测量系统 ;
2路、3路冗余系统,独立位置检测
TR-Electronic的线性绝对位置测量系统具有使用寿命长和可靠性高的特点。这意味着它们可以在振动和温度波动频繁发生的恶劣工作条件下使用。这就需要传感器具有更高的耐用性和可靠性。例如在堰门或水闸中使用液压缸时,通常需要数十年才进行大修。所以必须采取安全的措施以确保系统在整个应用寿命期内都是可靠的。
针对这些应用,TR-Electronic开发了一种测量系统,其中三个独立工作的磁致伸缩测量系统同时运行。管中集成了三个完整的扫描单元,包括波导和接收器模块。该不锈钢保护管的压力密封可达400 bar(峰值600 bar),标准直径为10 mm。
每个测量系统都有独立的电气连接,分别带有电源电压和信号输出。从电源通过传感器线和接收线圈到输出控制,所有配置都单一独立。这三个系统中的每一个都单独工作。如果同时激活多个,它们的同步磁场会同时工作,各系统之间不会互相干扰。LMR70还提供同步串行接口。测量值通过串行数据直接数字输出,并与控制周期同步传输,测量长度可达2 m。
帝尔电子,可自由选择输出接口的传感器
帝尔电子,PROFINET始终保持更新状态
“帝尔电子”通过国际防爆认证
帝尔电子"PROFINET编码器"采用V4.2新配置文件
帝尔电子 单电缆解决方案获得全面认证
