产品选型
雷恩CHICODE双轴倾角仪CSI20-90/4
2020/6/12 10:38:21
雷恩CHICODE双轴倾角仪CSI20-90/4是法国雷恩品牌旗下的chicode倾角传感器中的一款采用MEMS技术、电流输出的高性价比双轴倾角传感器,测量范围±90°,最高精度0.01°
产品分类:
离散传感器 编码器
品牌:
雷恩
雷恩CHICODE双轴倾角仪CSI20-90/4是法国雷恩品牌旗下的chicode倾角传感器中的一款采用MEMS技术、电流输出的高性价比双轴倾角传感器,测量范围±90°,最高精度0.01°,工作温度-40℃-+85℃。
雷恩CHICODE双轴倾角仪CSI20-90/4采用了高精度MEMS加速度计和高分辨力差分数模转换器,内置自动补偿和滤波算法,很大程度消除了环境变化造成的误差。把静态重力场的变化转换为倾角变化,通过电流方式直接输出水平倾角数值。
雷恩CHICODE双轴倾角仪CSI20-90/4是在单轴的基础上结合具体的实际要求,设计出的一款针对两个方向夹角大小的测量工具。它具有单轴倾角传感器的测量优点,同时具有单轴所无法达到的测量效果,具有更加宽广的测量范围。
雷恩CHICODE双轴倾角仪CSI20-90/4基本可以完成单轴倾角传感器的测量要求。除此此外,雷恩CHICODE双轴倾角仪CSI20-90/4可以测量外形不规则的物体的角度的大小,通过两个方向角度差值就可以得出所测夹角大小。此外,对同一物体从不同方向角度进行多次测量再求均值就可以测量出较准的角度,大大提升了测量精准度。第二点就是雷恩CHICODE双轴倾角仪CSI20-90/4可以同时测量物体的滚转角和俯仰角。
雷恩CHICODE双轴倾角仪CSI20-90/4长期稳定性高、温漂小、使用简单、抗外界干扰能力强,是测量测绘、军工装备、工业自动化等行业倾角测量的推荐选择。
技术规格
型    号:CSI20-90/4
供电电压:5-35V
抗振性能:>2000g
输出方式:4-20mA/0-20mA/0-24mA可选
工作温度:-40℃~+85℃
反极性保护          是
短路保护              是
常用雷恩编码器型号:
RCI58C-10112-1025-W
CSI20-90/4L
RCM63X-50037-Q6R00S1
RCM58M-B15TS3G1S0
RCI160T-T3-NH-BR-S4-TX150
RCI58C-T4NT-CRS4-SP00
RCM58SP-T12G-S1S3CR20
RCM58M-C10TS3G1S0
RCM58SP-C101KS3-DRSX
RCI058C-C10NH-CR2S4
RCI58TS-T4-01024-CA05-S002
RCM9140-PG0010-S012-TL150
RCI125-1200ST003
RCM58-C10-CR1-25VK72
RCI444RS-1024-JBX1-S101
RCM58-C10-GS1-CR1-25
MKC-HDC12-23+KC84215-U269
MKC5812-60019+KC84215-U269
RCM90M-H3-GS1-S1-DR-S0
MKC-HDC13-28+KC842515-U269
RKC2516-2302
RCI90X-T1-EHCR2-S7-TX150
RCI58C-BS05-01024-CR020
RCI58C-BS05-01024-CR020  插头带2.5米线
RCM58-C10G-S1-CR1-1312
RCI050X-A06T-CR2-S3
RCI050C-A08NH-CR2-S2
RCI58X2-A075-S001
RCI058C-C1NH-CRS2-00
RE.0444N1B0.06EG(11*30)   code:/000007
RCM58X-26G2-X02
RCM58-C10-GS1-DR-1312 -S100 配9401-10-10,9202,带10m电缆
RKC0002310
RCII 58R OT26 BR1024IB
CP14L2.1-Φ11/2.1-Φ16
RCI080C-C10N-H00S20
CSI20-180/2
DWC76-RSS06-R0015
RCDW-10T-A00137
RCI90TS-01000-S-007
KD000125
RKC150-10-10
9403-10-10
RCM58SP-C10B-S1S3DR020
APM-M/1000N201 配磁环CPS01
ER63G500Z5/28P15X3JR
RKC0001010
RCI115C-A11NHCR1S2
RCI58TS-HS14-00020-CA02-S103
M12*8芯带2M的电缆
RE.0444L1B0.06EG(11*30)
I9H-25T-P533-1024-DGR-C150
RCI090T-T16-NH-00372
327540-230+RKC10-10-S
HEAG150-H-1H-2R-3T
RCM90X-32130-50C
RCM58D-00302-1024
RE.0444N2B2X0.06 EG
RCI050GHW085F0500G3R021
RE.0444 ATEX B 0,06 CA  code:0026606
OCD58-T12-SCAA1B-PRL
MD58-CC0025-T10G
RCM78-S125K-G2500I1
RCI90X-Z1007-D900R
RCOF-42875F-5093( SN:704704  )
RCM58SP-C10S1S2-CR2D0
RCM58SP-B15G-S1S3CR20
RCM190M-200178-A2G0
RE.0110C1B0.007CA
RCI12X-11025-A2B3
RCM90SP-T20-1319-CT12R-S107  **SD**
RCM115-11011-123-A9
RE.0588 D BSP CX700 CA 14X30 89
TV-4
RCI90TS-T30-T-1024-S003 (配20mm轴套)
RE.0444R1B0.06EG(11*30)Code:/000025
RCM90X-20130-32B
RCI090S-A11-NH-CR1-1024T1
RCI90X-T28-10023D2
RCM90-S12-BCS-25-S7R020
TC1V2-S001
RCI058T-T12-NH-CR2-S2
RCI444R FS11 4 1024 23A1
RCI90TX-1024-S30105 (SN:945136)
RCI58X-11107-K250-D01
RCI90T-01024S005+RCI90T-00050S007
RCI90T-01024S005+RCI90T-00050S007+RCO E01 RO 1480 BR
DM10000-RM58X-S100-7P12-D1
RKC0023-5M
RCI58C-HX112201-003
R0003628
RCI58C-1024-CR007
RCI115R-T4-H0-A1024
RCM90X-201930-102F-200
RCI115X-10011-5003
RCI58A FS4 1024-1
RCI058T-T12-NH-CR1-S2-SP00
RCI058C-C10ET-CR2-S2-0
RCI115-11-NH-CR1-1024-SSP000
RCM9-25//15012//1312//S1//S002
RCI58X-1073008-H0324
CK21020-58CK1
RCI58C-T4NH-CRS2-SP00
RCM058S-C10-NGCR1-13-S0
RCI65X-11010-1800-0AB
ACC808 Art.3010015
RCM90SP-5H30-N-00-1213-26-D01
RCI190-30197-PNT29
RCI90X-1024ST007
RCI120X-102275-003
RCI90X-11011-A023
RCI115C-A11-NH-CR1-S2-07
RCI090T-NH-X1-R007
RCI090T-NH-X1-R007m
RCI090T-TX-NH-CR1-S2-SP00
RCI90X-11047-AF140
RCI90X-11038-AF140
RCI90X-T3N2-S1-TXS0
RKC-CP14L-D11-D11-A5
DCM30-5000-P118-J
RCI90X-301024-SCT2
RCI58C-T4-NH-CR-S2-S1
RCI160-HA04-1024-S150
RCM90SP-F12-SG-0613-CR15
RE.0444N1B0.06EG  code 0000280
RCI58X-10047-H1030
RCI90X-25T324-DGR01
RKC-11022-F120X(母插头)
RKC-11022-M120X(公插头)
000175180
RDC14MF0.02CA160
PIH514PG-5MC-1024-CR6
RKC10-10-S
RE.0110C1B-T1
RCI040C-A06-NXCR1-100-0
RCI58X-11114-K2-S1
RE.0444R2CB 2X0.06CA
RCI90T-HS30-S-1024-CA07-S150
RCM190S-610012-730H-SQ
RCI160-11112-1230
RCO E01-D212
RCO058R0659BR00/1024/I1
CAMS581212EK42PGBMY165
RCI58C-10076-N02
CP14L2.1-Φ11/2.1-Φ11
RCA58S-10/SPSG/03A02D5/S5R/S01
RCM90C-51G-13/12-AS-00
RCI13H-415-1024-XC-82A
RCI160TS-T4-NH-KR2-S2-TX150
RE.0444R1B0.06CA(11*30) code:/0000026
RCI090T-T2-NH-DAC-S2-TX150
雷恩重载型编码器在钢厂天车定位系统中的成功应用案例-开地电子
磁致伸缩位移传感器在钢厂中应用的优势是什么?-开地电子
博思特POSITAL动态TILTIX倾角仪的应用案例-开地电子
Posital博思特多圈编码器OCD-EIC1B-1213-C10S-PRM
外径90mm 45mm通孔的空心轴编码器如何选择?-开地电子
