新产品通信–最新推出转换速度为10MSPS总线板卡AI-1204Z-PE
康泰克最新开发了转换速度为10MSPS, 分辨率为12位的PCI Express总线板卡AI-1204Z-PE (以下称新产品),于 2020年6月30日开始发售。
产品分类:工控机 专用板卡
品牌:康泰克
AI-1204Z-PE
新产品是一种将输入的模拟信号转换为数字信号(AD转换)的PCI Express总线接口板卡. 最高转换速度为10MSPS(100ns), 可同时对4个输入通道的信号进行采样, 并可通过总线主控传输功能高速长期地连续采集数据.
新产品与PCI总线的现有产品(产品型号: AI-1204Z-PCI)在功能上是兼容的, 可以不更改应用程序直接使用. 而且,由于连接器的形状和信号布置是兼容的,因此很容易从现有系统移植。
用户的应用系统从32位版本变更为64位版本时, 受限于64版本的Windows操作系统的规格, 现行产品AI-1204Z-PCI板卡所使用的总线主控传输技术, 在64位版本的Windows操作系统环境下, 只能确保很小的缓冲存储器空间(1MB或2MB)用于总线主控数据传输, 没有充分地发挥总线主控传输的功能. 新产品支持PCI Express总线和64位的操作系统,总线主控传输的最大传送速度比现有的AI-1204Z-PCI快了4.5倍, 可确保传输存储器空间最大达到2GB. 从而消除了数据传输的瓶颈,使无限采样速度提高了一倍,并能够以全规格10 MSPS进行连续数据采集。
AI-1204Z-PE和AI-1204Z-PCI(现有产品)的功能比较
*1实际的测量环境如下
CPU:Intel® Core™ i5-6600 @3.30GHz
内存:8GB
使用的OS:Windows 10 64bit 日语版
驱动程序:API-AIO(WDM)
有效通道数:4ch
*2受到Windows规格的限制
主要特征
*4个输入通道可以以10MSPS(100nsec)的最大转换速度同时采样
4个输入通道可以以10MSPS(100nsec)的最大转换速度同时采样. 可以通过软件对每个通道分别设定不同的输入信号范围. (输入范围: ±10V, ±5V, ±2.5V, ±1.25V 或 0至 10V, 0 至 5V, 0 至 2.5V). 还具有数字输入/输出功能(LVTTL电平各4点).
*采样的开始和停止可以通过软件命令, 转换数据比较, 外部触发输入信号, 事件控制器的输出信号等方式进行控制
可以选择使用软件命令, 转换数据比较, 外部触发输入, 或事件控制器输出来控制采样的开始和停止. 开始和停止采样的控制是完全独立的, 可以分别地设置开始和停止采样的控制方式. 还可以设置采样次数来控制采样停止. 转换数据比较方法有转换数据值比较, 转换数据进入范围内比较, 和转换数据超出范围比较.
*配有能够同步运行的同步控制连接器
板卡上装有一组最多可同步控制16块板卡的连接器. 使用附带的连接电缆线与另外的AI-1204Z-PE板卡连接, 可以4通道为单位增设输入通道. 还可以和装有同步控制连接器的本公司其他型号的板卡连接轻松实现同步操作.
*总线主控传输功能可实现高速地进行长期连续的数据收集
总线主控传输功能可实现高速地进行长期连续的数据收集. 可以在PC和板卡之间传输大量数据. 在64位OS环境中可以不受内存容量限制的影响进行DMA传输.
*模拟信号输入端子使用BNC连接器
模拟信号输入端子采用通常用于高速模拟信号传输的阻抗为50Ω 的BNC连接器. 可以轻松连接配备BNC连接器的信号源设备.
工业物联网“CONPROSYS™ M2M网关系列”支持楼宇自动化通信协议“BACnet”
工业用计算机的基础知识( 四 ) (显示器接口)
康泰克最新推出 - 采用新散热技术将工作温度范围扩展了多达40%的 大功率无风扇嵌入式PC“盒式计算机 BX-M2510”
工业用计算机的基础知识( 三) (扩展插槽)
边缘计算 / 工业用计算机的基础知识(一) (CPU/芯片组)
