产品选型
MIE-5610 卡轨式百兆网管型工业以太网交换机
MIE-5610 卡轨式百兆网管型工业以太网交换机可以组建一个快速恢复的自愈环网,自愈时间小于20ms,为用户的网络安全提供有力的保障;支持对环路的自动检测和倒换。
产品分类:
工业交换机 工业以太网 网管型交换机 以太网交换机
品牌:
兆越
  • 支持4个10/100M自适应以太网RJ45接口,4个100M光口,2个1000M SFP扩展槽,2路CAN,2路RS485数据接口
  • 支持MR-Ring快速环网(自愈时间 < 20 ms),兼容STP/RSTP/MSTP生成树协议
  • 支持Port-based VLAN,IEEE 802.1Q VLAN和GVRP 协议
  • 支持动态和静态链路聚合
  • 支持IGMP Snooping和GMRP过滤组播封包
  • 支持基于MAC 地址的端口锁定,防止非法入侵
  • 支持SNMPv1/v2c/v3不同等级的网络管理协议
  • 多种网管方式:Web、Snmp,Telnet,console
  • IP40防护等级,波纹式铝型材外壳,工业4级电磁兼容性设计
产品概述
        MIE-5610网管型工业以太网交换机,提供4个100M光口、4个10/100M自适应网口和2个1000M SFP插槽,另可选配2路CAN接口和2路RS485接口,该交换机可以组建一个快速恢复的自愈环网,自愈时间小于20ms,为用户的网络安全提供有力的保障;支持对环路的自动检测和倒换; MIE-5610提供丰富的网管功能,支持MR-ring快速环网,兼容STP/RSTP/MSTP,基于端口的VLAN、基于802.1Q的VLAN、QOS、IGMP Snooping、广播风暴抑制、端口聚合、端口镜像、端口状态管理、SNMP、NTP对时等。在CAN和RS485接口使用上,MIE-5610使用先进的基于以太网的虚拟总线方式,所有站点的CAN或RS485接口均可当作一条总线上的接口来使用,无需设置TCP或UDP工作模式,可直接使用现在CAN或RS485设备,即连即用,非常方便用户现场的安装与调试。MIE-5610采用工业卡轨或壁挂的安装方式,可以在工业现场方便快捷的进行设备布置,提供冗余直流电源输入。目前该产品广泛应用于智能交通,轨道交通,能源风电,管廊隧道,智能变电站,国家电网等工业恶劣环境。
产品参数
属性
MIE-5610
接口
410/100Base-T(X)自适应以太网RJ45接口
4个100M光口
2个1000M SFP扩展槽
2路RS485接口
2路CAN接口
网线类型和距离
双绞线,支持最大传输距离100m
光口属性
单模1310nm,多模850nm;单模20km,多模550m(长距离模块可定制)
处理类型
存储转发
MAC地址表大小
支持8KMAC地址
支持黑洞MAC地址
支持设置端口MAC地址学习最大个数
支持静态组播MAC
背板带宽
9.8Gbps
包转发速率
8.4Mpps
包缓存
3Mbit
交换延时
小于3us
流量控制
支持IEEE802.3x 流量控制(全双工)
支持基于端口速率百分比的风暴抑制
支持基于PPS的风暴抑制
环网冗余协议
支持MR-ring协议(自愈时间<20ms)
生成树协议
支持STP/RSTP/MSTP协议
支持STP Root Guard
支持BPDU Guard
VLAN
支持基于端口的VLAN4094个),802.1QVLAN
支持GVRP
自愈环组网方式
支持多组自愈环
支持相切环
链路聚合
支持静态聚合、动态聚合
Jumbo Frame巨帧
支持,最大帧长为9K
DHCP
支持DHCP Client
广播/组播/单播风暴抑制
支持基于端口速率百分比的风暴抑制
组播
支持IGMP Snooping
QoS
支持对端口接收报文的速率和发送报文的速率进行限制,粒度为:8Kbit/s
每个端口支持8个输出队列
支持灵活的队列调度算法,可以同时基于端口和队列进行设置,支持SPWRRSP+WRR
ACL
提供基于源 MAC 地址、目的 MAC 地址、源 IP(IPv4)
地址、目的 IP(IPv4)地址、 TCP/UDP 端口号的访问控制策略
支持入方向ACL 策略
ACL规则表项2K
端口镜像
支持端口镜像
NTP
支持NTP v1/v2/v3
网络安全
支持用户分级管理和口令保护
支持AAA认证
支持RADIUS认证
支持端口隔离
802.1X
支持基于端口的认证和基于MAC的认证
升级和配置
支持FTP/TFTP/WEB升级,日志记录, 配置文件下载与上传
告警输出
支持电源告警
管理
支持命令行接口(CLI)配置
支持Telnet远程配置
支持通过Console口配置
支持SNMP
支持HTTPS
维护
支持Ping
支持Telnet远程维护
指示灯
电源指示:P1、P2,接口灯指示:ALMRUN、G1、G2
电源
输入电压:DC12/24V,AC/DC85~265V可选
支持失电告警功能(DC12V/DC24V)
支持电源防反接保护
工业凤凰端子接线
工作环境
工作温度:-40℃~+85
储存温度:-40℃~85
相对湿度:5%~95%无凝露
安装方式
DIN卡轨式或壁挂式
外形尺寸
宽×高×深:55.5×154.5×127.5mm
防护等级
IP40防护等级,无风扇设计
MTBF
350000h
质保期
5
符合标准
IEEE802.3CSMA/CD
IEEE802.3i10Base-T
IEEE802.3u100Base-T
IEEE 802.3ad:链路聚合
IEEE 802.3x:全双工以太网数据链路层流控
IEEE 802.1p:流量优先级
IEEE 802.1QVLAN
IEEE 802.1w:快速生成树
IEEE 802.1X:基于端口的网络访问控制
EMI
电磁干扰度测试
EMC
IEC61000-4-2(ESD) ±8kV(contact),±15kV(air)
IEC61000-4-3(RS) 10V/m(80MHz2GHz)
IEC61000-4-4(EFT) Power Port:±4kV;Data Port:±2kV
IEC61000-4-5(Surge) Power Port:±2kV/DM,±4kV/CM;Data Port:±2kV
IEC61000-4-6(CS) 3V(10kHz150kHz);10V(150kHz80MHz)
IEC61000-4-16(共模传导) 30V(cont.),300V(1s)
安装图示
订货信息
产品型号
规格参数
MIE-5610M
4个10/100M电口,4个100M多模SC/ST/FC光口,1310nm,0-2km,支持网管
MIE-5610S
4个10/100M电口,4个100M单模SC/ST/FC光口,1310nm,0-20km,支持网管
MIE-5610M-GX2
4个10/100M电口,4个100M多模SC/ST/FC光口,1310nm,0-2km,2个1000M SFP扩展槽,支持网管
MIE-5610S-GX2
4个10/100M电口,4个100M单模SC/ST/FC光口,1310nm,0-20km,2个1000M SFP扩展槽,支持网管
MIE-5610M-GT2
4个10/100M电口,4个100M多模SC/ST/FC光口,1310nm,0-2km,2个10/100M/1000M电口,支持网管
MIE-5610S-GT2
4个10/100M电口,4个100M单模SC/ST/FC光口,1310nm,0-20km,2个10/100M/1000M电口,支持网管
MIE-5610M2R
4个10/100M电口,4个100M多模SC/ST/FC光口,1310nm,0-2km,2路RS485,支持网管
MIE-5610S2R
4个10/100M电口,4个100M单模SC/ST/FC光口,1310nm,0-20km,2路RS485,支持网管
MIE-5610M2R-GX2
4个10/100M电口,4个100M多模SC/ST/FC光口,1310nm,0-2km,2路RS485,2个1000M SFP扩展槽,支持网管
MIE-5610S2R-GX2
4个10/100M电口,4个100M单模SC/ST/FC光口,1310nm,0-20km,2路RS485,2个1000M SFP扩展槽,支持网管
MIE-5610M2R-GT2
4个10/100M电口,4个100M多模SC/ST/FC光口,1310nm,0-2km,2路RS485,2个10/100/1000M电口,支持网管
MIE-5610S2R-GT2
4个10/100M电口,4个100M单模SC/ST/FC光口,1310nm,0-20km,2路RS485,2个10/100/1000M电口,支持网管
MIE-5610MC
4个10/100M电口,4个100M多模SC/ST/FC光口,1310nm,0-2km,2路CAN,支持网管
MIE-5610SC
4个10/100M电口,4个100M单模SC/ST/FC光口,1310nm,0-20km,2路CAN,支持网管
MIE-5610MC-GX2
4个10/100M电口,4个100M多模SC/ST/FC光口,1310nm,0-2km,2路CAN,2个1000M SFP扩展槽,支持网管
MIE-5610SC-GX2
4个10/100M电口,4个100M单模SC/ST/FC光口,1310nm,0-20km,2路CAN,2个1000M SFP扩展槽,支持网管
MIE-5610MC-GT2
4个10/100M电口,4个100M多模SC/ST/FC光口,1310nm,0-2km,2路CAN,2个10/100/1000M电口,支持网管
MIE-5610SC-GT2
4个10/100M电口,4个100M单模SC/ST/FC光口,1310nm,0-20km,2路CAN,2个10/100/1000M电口,支持网管
MIE-5610M2RC
4个10/100M电口,4个100M多模SC/ST/FC光口,1310nm,0-2km,2路RS485,2路CAN,支持网管
MIE-5610S2RC
4个10/100M电口,4个100M单模SC/ST/FC光口,1310nm,0-20km,2路RS485,2路CAN,支持网管
MIE-5610M2RC-GX2
4个10/100M电口,4个100M多模SC/ST/FC光口,1310nm,0-2km,2路RS485,2路CAN,2个1000M SFP扩展槽,支持网管
MIE-5610S2RC-GX2
4个10/100M电口,4个100M单模SC/ST/FC光口,1310nm,0-20km,2路RS485,2路CAN,2个1000M SFP扩展槽,支持网管
MIE-5610M2RC-GT2
4个10/100M电口,4个100M多模SC/ST/FC光口,1310nm,0-2km,2路RS485,2路CAN,2个10/100/1000M电口,支持网管
MIE-5610S2RC-GT2
4个10/100M电口,4个100M单模SC/ST/FC光口,1310nm,0-20km,2路RS485,2路CAN,2个10/100/1000M电口,支持网管
可选配件
产品型号
规格说明
1G SFP模块1G
ME-S2101
SFP with 10M/100M/1000M(RJ-45)
ME-S2118-S
SFP 1.25G/1.0625G、 850nm LC 550m
ME-S2123-S
SFP 1.25G/1.0625G、 1310nm LC 20km
ME-S2123-S40
SFP 1.25G/1.0625G、 1310nm LC 40km
ME-S2125-S80
SFP 1.25G/1.0625G 、1550nm LC 80km
ME-S2123S-S
SFP 1.25G/1.0625G、 1310nm 单纤LC 20km
ME-S2123S-S40
SFP 1.25G/1.0625G、 1310nm 单纤LC 40km
ME-S2125S-S80
SFP 1.25G/1.0625G 、1550nm 单纤LC 80km
上海兆越熔盐储能系统解决方案,护航新型电力系统稳定运行
上海兆越工业协议网关赋能电厂智能化升级
兆越通讯车路协同路侧单元解决方案,赋能智慧交通新基建
上海兆越亮相2025 CPEM智慧风电大会,共谋风电通信新未来
兆越Wi-Fi6+5G融合方案,赋能轨道交通AGV巡检车无线通信
