蓝普锋 RPC3000大型PLC RPC3311 -8通道热电偶 输入模块
RPC3311集成8路热电偶输入通道,用于检测浮地热电偶信号或-80~80mV电压信号。
产品分类:PLC 大型PLC I/O模块 热电偶输入
品牌:蓝普锋
产品性能
通道数量:8路
输入类型:J、K、T、N、E、R、S、B型浮地热电偶,-80~80mV
输入精度:0.2%FS@25℃(电压)(FS表示满量程,@25℃表示在25℃)
温度分辨率: 0.5℃
采样刷新时间:10ms(全通道)
差模抑制比: 优于70dB@50Hz
温度漂移:±100ppm/℃
冷端误差:±2℃
冷端补偿:支持(需考虑模块内与机柜内温度差值,再通过软件修正)
断线检测:支持
输入与输出
模块通道 | ||
通道数量 | 8路 | |
输入类型 | J、K、T、N、E、R、S、B型浮地热电偶,-80~80mV | |
输入精度 | 0.2%FS@25℃ | |
温度分辨率 | 0.5℃ | |
采样刷新时间 | 10ms(全通道) | |
差模抑制比 | 优于70dB@50Hz | |
温度漂移 | ±100ppm/℃ | |
冷端误差 | ±2℃ | |
冷端补偿 | 支持(需考虑模块内与机柜内温度差值,再通过软件修正) | |
断线检测 | 支持 | |
功耗说明
模块功耗 | ||
扩展总线电源(24VDC) | 20mA | |
扩展总线电源(5VDC) | 100mA | |
工作环境
工作环境 | ||
工作温度 | 0~+60℃ | |
存储温度 | -40~+70℃ | |
相对湿度 | 5~95%(无凝结) | |
安装与尺寸
外形及安装 | ||
尺寸规格 | 160mm(L)×107.5mm(H)×39mm(W) | |
重量 | 257g | |
安装方式 | 背板安装,螺丝固定 | |
主要结构
③ 液晶显示屏:RUN显示模块运行状态;IBS显示模块总线通讯状态;0.0~1.7无实际意义。
④ 模块端子: A+、A-为第一组热电偶输入端子,热电偶的两端分别连接到A+、A-即可,其余各组与上述相同; “*”表示此通道无实际物理连接。
⑤ 模块前盖板:向下按压模块前盖板上端突出部分可打开前盖板。
⑥ 固定螺丝:用十字螺丝刀从模块下端拧紧螺丝,将模块固定在安装背板。
⑦ 2P拨码开关:识别背板,1-OFF/2-OFF为0号背板,1-ON/2-OFF为1号背板,1-OFF/2-ON为2号背板,1-ON/2-ON为3号背板。
注:RPC3000系列PLC端子均为可插拔。
图1 RPC3311模块图
液晶显示屏指示灯说明
指示灯 | 亮 | 灭 | |
RUN | 模块运行 | 模块停止 | |
IBS | 通讯正常 | 通讯异常 |
端子标记定义说明
端子 | 端子说明 | 端子 | 端子说明 | ||
A+ | 第1通道输入端+ | A- | 第1通道输入端- | ||
B+ | 第2通道输入端+ | B- | 第2通道输入端- | ||
C+ | 第3通道输入端+ | C- | 第3通道输入端- | ||
D+ | 第4通道输入端+ | D- | 第4通道输入端- | ||
E+ | 第5通道输入端+ | E- | 第5通道输入端- | ||
F+ | 第6通道输入端+ | F- | 第6通道输入端- | ||
G+ | 第7通道输入端+ | G- | 第7通道输入端- | ||
H+ | 第8通道输入端+ | H- | 第8通道输入端- | ||
输入信号A/D对应关系
输入类型 | 量程范围(℃) | 量程所对应的数值范围 | |
J | -210~1200 | -2100~12000 | |
K | -270~1370 | -2700~13700 | |
E | -270~1000 | -2700~10000 | |
N | -270~1300 | -2700~13000 | |
T | -270~400 | -2700~4000 | |
R | -50~1768 | -500~17680 | |
S | -50~1768 | -500~17680 | |
B | 0~1820 | 0~18200 | |
-80~80mV | - | -8000~8000 |
注:具体使用,请查看软件编程PLC配置中RPC3311的通道参数。
蓝普锋PLC获评“最具竞争力创新产品”
蓝普锋、翰力华联合拜访中国市政华北院
蓝普锋改造洁净通风系统为新冠病毒核酸检测提供保障
蓝普锋 RPC3000大型PLC RPC3105 -标准型CPU模块
蓝普锋 RUNPOWER 公司样本 2020版
