产品选型
苏州迅鹏WPLC温度巡检仪(经济型)
苏州迅鹏WPLC温度巡检仪(经济型)
WPLC温度巡检仪有8路或16路输入通道可选,0.2级精度,所有通道均可通过参数选择热电偶、热电阻、直流电流或直流电压信号。
产品分类:
仪器仪表 显示控制仪表 巡检/调节仪表
品牌:
苏州迅鹏
温度巡检仪的选型指南
巡检仪的工作原理是顺序巡回测量各输入通道,测量的结果放在数据缓冲区,供显示和通讯使用。
优点是可以最大限度减小测量装置的尺寸,降低集成成本。
巡检仪的测量速度是每通道0.2秒(WPL系列热电偶输入通道是0.2秒,其它信号输入通道是0.1秒,比其它系列要快一些)。
      例如16通道的,则3.2秒巡回1次,即对每个通道而言是每间隔3.2秒测量1次。
当工作在定点方式时,采用轮回间隔测量方式,兼顾定点通道的快速测量及其它通道的正常检测。
      此时定点通道每0.4秒测量1次,其它通道的测量速度比非定点方式慢1倍。
巡回显示的间隔时间是独立设置的,从0.5秒到10秒,显示的数据来源于测量值缓冲区,与测量是非同步的。
从通讯接口读取的测量值来源于测量值缓冲区,与测量值是非同步的。
报警处理是每测量1个通道处理1次,与测量是同步的。
WPLC系列是经济型,适用于8点或16点带通讯的。
WPL系列是标准型,满足绝大多数的应用需求,标配通讯接口。与PLC、HMI、工控机配合,实现高精度低成本的模拟量采集。
WPL8是为8通道以内需要每通道独立报警或独立变送的需求而设计的,可替代8台一般的单通道仪表。最大限度地减小测控装置的尺寸
WPLC温度巡检仪的基本性能
8路或16路输入通道可选。
0.2级精度,测控速度为每通道0.1秒。
标配2点公共继电器输出,针对所有输入通道报警输出或断阻、断偶报警;亦可以选择为独立某一通道的报警输出。
标配1路RS485通讯接口,可以选择为变送输出,但是变送和通讯不能同时选择。
信号分配器在控制系统中的应用方案介绍
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
