产品选型
苏州迅鹏WPK增强型数显表(可编程型)
苏州迅鹏WPK增强型数显表(可编程型)
WPK增强型数显表(可编程型)0.2级精度,测控速度每秒10次或40次测控速度可设,显示范围-1999~9999。
产品分类:
仪器仪表 显示控制仪表 数显仪表
品牌:
苏州迅鹏
WPK万能输入增强型数显表的基本性能
双四位数码管显示(主显示+第二显示),其中第二显示可供显示工程量单位、报警值等信息。
万能输入,通过设置选择。
10段折线修正功能。
可选配1~4点报警输出。包括测量值上限、测量值下限、偏差上限、偏差下限、偏差绝对值上限、偏差绝对值下限、故障报警7种基本报警方式和待机上限、待机下限、待机偏差上限、待机偏差下限4种待机报警方式。
峰值、谷值获取功能。
可选配1点外部开关量输入,用于清零。
可选配通讯、变送。
WPK万能输入增强型数显表的选型代码
数显表
注1:A/B/C尺寸仪表:选择1点开关量输入时,仪表的变送输出和通讯功能只能二选一
注2:D/E尺寸仪表:选择外供电源时,仪表的1点开关量输入、变送输出和通讯功能只能三选一;选择1点开关量输入时,仪表的外供输出、变送输出和通讯功能只能三选一;报警选择A3R或A4时,不能选择外供电源;变送输出和通讯只能二选一
注3:F尺寸仪表:选择外供电源时,仪表的1点开关量输入、变送输出和通讯功能只能三选一;选择1点开关量输入时,仪表的外供输出、变送输出和通讯功能只能三选一;报警选择A3时,不能选择外供电源;变送输出和通讯只能二选一
注4:G尺寸仪表:选择1点报警输出时,1点开关量输入、变送输出和通讯只能三选一;选择2点报警输出时,不支持开关量输入、变送输出和通讯
信号隔离器与回路供电技术
流量积算仪表累积流量的计算原理
模拟量输入型隔离器可以当输出型隔离器使用吗
有纸记录仪是否等同于一台数显表与一台打印机的组合呢?
FP电量变送器的基本原理
