产品选型
POSITAL博思特光电旋转编码器OCD-EIC1B-1213-B150-PRM
2022/5/17 18:18:50
POSITAL博思特编码器OCD-EIC1B-1213-B150-PRM分辨率 多圈 12 位;多圈技术 机械齿轮组(无需电池);精度 (INL) ±0.0220° (14 – 16位)
产品分类:
离散传感器 编码器
品牌:
POSITAL博思特编码器OCD-EIC1B-1213-B150-PRM光电编码器
产品参数如下:
接口 PROFINET
速度 实时, 同步实时
Profil Profidrive Profile 4.x, Encoder Profile 4.0, 4.1, 4.2
诊断 Different faults and warnings for Memory, Temperature, Synchronization, Commissioning diagnostics, Commissioning invalid scaling, Communication, Master’s sign of life
传输速率 Boot-Loader, Round Axis, Flashing LEDs, MRP, MRPD, Acceleration values
传输速率 100 Mbit
接口周期时间 ≥ 125 µs
编程功能 Resolution, time base and filter for velocity, preset, counting direction, IP-Address, Fractional scaling, Encoder parameter control via GSDML or Non-Volatile memory
输出
输出驱动器 Ethernet
电气数据
电源电压 10 – 32 VDC
功耗 ≤ 3 W
启动时间 < 15 s
允许最高转速 12000 1/min (12位), 1000 1/min (16位)
反极性保护 是
短路保护 是
EMC:发射干扰 DIN EN 61000-6-4
EMC:抗干扰 DIN EN 61000-6-2
MTTF 95 years @ 40 °C
传感器
技术 光学
单圈分辨率 13 位
分辨率 多圈 12 位
多圈技术 机械齿轮组(无需电池)
精度 (INL) ±0.0220° (14 – 16位), ±0.0439° (<13位)
认证 认证/寿命 码制 码 二进制码
环境规格
外壳防护等级 (轴) IP65
外壳防护等级 (外壳) IP65
工作温度 -40 °C (-40 °F) - +85 °C (+185 °F)
存储温度 -40 °C (-40 °F) – +85 °C (+185 °F)
湿度 98%相对湿度, 无凝结状态
机械数据
外壳材料 钢
外壳涂层 阴极防腐蚀防护(> 720小时耐盐雾测试) + 油漆喷涂
法兰形式 盲孔, ø 58 mm
法兰材料 铝
轴的类型 盲孔, 深度 = 30 mm
轴的直径 ø 15 mm (0.59")
轴的材料 不锈钢 V2A (1,4305; 303)
转子转动惯量 ≤ 30 gcm² [≤ 0.17 oz-in²]
摩擦力矩 ≤ 3 Ncm @ 20 °C (4.2 oz-in @ 68 °F)
最高机械速度 ≤ 12000 1/min
耐冲击性 ≤ 100g (6毫秒半弦波, EN 60068-2-27)
持久的抗冲击性 ≤ 10G(16毫秒半弦波,EN60068-2-29)
耐振动性 ≤ 10 g (10 Hz – 1000 Hz, EN 60068-2-6)
长度 98,5 mm (3.88")
重量 355 g (0.78 lb)
最大轴向/径向 错位 静止 ± 0.3 mm /± 0.5 mm; 动态 ± 0.1 mm /± 0.2 mm
电气连接
连接方向 径向
连接器 1 M12, 母型, 4针, D码
连接器 2 M12, 公型, 4针, A码
连接器 3 M12, 母型, 4针, D码
雷恩重载型编码器在钢厂天车定位系统中的成功应用案例-开地电子
磁致伸缩位移传感器在钢厂中应用的优势是什么?-开地电子
博思特POSITAL动态TILTIX倾角仪的应用案例-开地电子
Posital博思特多圈编码器OCD-EIC1B-1213-C10S-PRM
外径90mm 45mm通孔的空心轴编码器如何选择?-开地电子
