迈威通信 Mport1204A双路VDSL+4百兆口嵌入式以太网延长器
Mport1204A 双路嵌入式网络延长器是武汉迈威通信有限公司采用VDSL2 技术研发的一款专线传输设备,该产品成对使用,一台设置为局端(CO),另一台需设置为用户端(CPE)。
产品分类:工业以太网 其它
品牌:迈威
◆ 支持2个10/100Base-TX以太网电口和2个100Base-FX光纤接口或者4个10/100Base-TX以太网电口;
◆ 支持2个DSL接口;
◆ 以太网电口支持10/100M,全/半双工;
◆ DC12-32V供电,兼容大部分矿用本安电源应用要求,无风扇、低功耗设计;
◆ 电源输入采用两级可控硅保护电路,提供瞬时短路保护;
◆ 完全符合国际电信联盟(ITU)制定的G.993.2 VDSL2 标准。
性能参数
标准 | ITU-T G.993.2 |
接口 | 2路RJ45电口+2路百兆光口或4路电口可选 2路DSL 接口 |
传输距离 | 20M: 300m(使用普通网线测试) 3M: 1000m(使用普通网线测试,阻抗为670 欧姆) 传输距离和传输数据带宽,双绞线线径,双绞线阻抗, 传输信号频率有关 |
电源参数 | 输入电压:DC12-32V 接线端子:两位间距5.08mm 螺丝压线接线端子 满载功耗:7.2W@DC12V 支持保护:过压,过温保护 |
机械结构 | 存储转发 |
机械参数 | 物理尺寸(长×宽×高): 155mm*125mm*18mm 安装方式:定位孔安装 外壳:无 |
工作环境 | 工作温度:-10℃~+70℃ 存储温度:-40℃~+85℃ 湿度:5~95%(无凝露) |
型号 | 百兆光口 | 百兆电口 | 电源 |
Mport1204A | / | 4 | 单路DC12~24V |
Mport1204A-F(M/S) | 1 | 3 | 单路DC12~32V |
Mport1204A-2F(M/S) | 2 | 2 | 单路DC12~24V |
迈威时速 | 迈威通信达成15日“0-1”轨交专用交换机定制交付
迈威通信 MaxGate300 工业智能网关
迈威通信MW-CANET200隔离型工业级CAN服务器
迈威通信Mport3101 1路RS232/485/422壁挂式以太网串口服务器
迈威通信 Mport3101-I 1路隔离型RS232/485/422串口服务器
