迈威通信 Admas7012G12口M12型二层网管型机架式工业交换机
Admas7012G-M12-12GT是一款专为轨道交通行业开发的高性能全千兆M12型二层网管型工业以太网交换机,最高可提供12个千兆电口。
产品分类:工业交换机
品牌:迈威
◆ 12个10/100/1000Base-T自适应以太网接口(全双工、半双工),支持自动MDI/MDI-X连接;
◆ 以太网接口1、2和3、4支持Relay Bypass功能;
◆ 支持M12接口形式,保证接口连接的密闭性和牢固性,符合EN50155行业标准要求;
◆ 小于20ms的快速光纤环网冗余(MW-Ring),增强了系统通信的可靠性;
◆ 支持SNMP、PMON、Telnet等多种网络管理协议;
◆ 支持完善的QoS策略和多种队列调度算法;支持硬件ACL功能,提供基于L2-L7层数据的ACL硬件过滤;
◆ 支持通过超级终端等软件访问交换机的命令行接口(CLI);
◆ 采用高强度封闭铝制外壳,IP40防护等级,无风机外壳扇热,持久耐用,稳定可靠;
◆ -40℃~70℃工作温度,满足恶劣工业环境应用要求;
◆ 采用工业级电源设计,多种电源方案可选,满足用户灵活应用。
性能参数
IEEE标准 | 802.3、802.3u、802.3z、802.3x、802.1P、802.3ab等 |
交换功能 | 支持VLAN、GVRP 支持端口限速,支持风暴抑制 支持端口汇聚 支持端口流控 |
冗余技术 | 支持VRRP、EAPS 支持MW-Ring环网技术 支持MSTP/RSTP,兼容STP |
组播技术 | 支持IGMP v1/v2/v3, IGMP Snooping 支持GMRP,支持静态组播 |
管理与维护 | 支持CLI, WEB管理方式、LLDP、SNTPv4 支持统一上位机软件管理 |
交换方式 | 存储转发 |
背板带宽 | 24G |
包转发率 | 17.856 Mpps |
千兆端口 | 12个10/100/1000Base-T接口 |
电口参数 | 物理接口:M12端口,IEEE802.3标准 M12端口:10/100/1000Base-T(千兆)支持自动协商功能 传输距离:<100米 |
电源参数 | 输入电压:24DC(18-36VDC),48DC(36-72VDC),110DC(50-160VDC), 220AC/DC(85~264VAC/110~370VDC) 输入功耗:15W(MAX) 过流保护:内置 |
机械参数 | 物理尺寸(宽×高×深):482.6mm×44mm×210mm 安装方式:标准19’ 1U机架式 散热形式:铝合金单肋形机箱表面散热,无风机 出线形式:前后出线 机壳防护:IP40 |
工作环境 | 工作温度:-40℃~+70℃ 存储温度:-40℃~+85℃ 湿度:5%~95%(无凝露) |
EMC标准 | EN61000-4-2防静电(ESD):±8kV接触放电,±15kV空气放电 EN61000-4-3电磁场:10V/m(80-1000MHz) EN61000-4-6防传导:3V(10kHz~150 kHz),10V(150kHz~80 MHz) EN55022:EN55022 Class A |
型号 | 千兆电口 | 电源 |
Admas7012G-M12-12GT-DC24 | 12 | 单路DC24V |
Admas7012G-M12-12GT-DC48 | 12 | 单路DC48V |
Admas7012G-M12-12GT-DC110 | 12 | 单路DC110V |
Admas7012G-M12-12GT-AD220 | 12 | 单路DC220V/AC220V |
迈威时速 | 迈威通信达成15日“0-1”轨交专用交换机定制交付
迈威通信 MaxGate300 工业智能网关
迈威通信MW-CANET200隔离型工业级CAN服务器
迈威通信Mport3101 1路RS232/485/422壁挂式以太网串口服务器
迈威通信 Mport3101-I 1路隔离型RS232/485/422串口服务器
