迈威通信 Admas7212G12口M12型二层网管型壁挂式工业交换机
Admas7212G-M12-12GT系列是迈威通信专为轨道交通行业开发的高性能全千兆二层路由工业以太网交换机,此交换机支持M12的接口形式,满足EN50155轨道交通行业标准的要求。
产品分类:工业交换机
品牌:迈威
◆ 12个10/100/1000Base-T自适应以太网接口(全双工、半双工),支持自动MDI/MDI-X连接;
◆ 支持M12接口形式,保证接口连接的密闭性和牢固性,符合EN50155行业标准要求;
◆ 小于20ms的快速光纤环网冗余(MW-Ring),增强了系统通信的可靠性;
◆ 支持SNMP、PMON、Telnet等多种网络管理协议;
◆ 支持完善的QoS策略和多种队列调度算法;支持硬件ACL功能,提供基于L2-L7层数据的ACL硬件过滤;
◆ 支持通过超级终端等软件访问交换机的命令行接口(CLI);
◆ 采用高强度封闭铝制外壳,IP50防护等级,无风机外壳扇热,持久耐用,稳定可靠;
◆ -40℃~70℃工作温度,满足恶劣工业环境应用要求;
◆ 采用工业级电源设计,多种电源方案可选,满足用户灵活应用。
性能参数
IEEE标准 | 802.3、802.3u、802.3z、802.3x、802.1P、802.3ab等 |
交换功能 | 支持VLAN、GVRP 支持端口限速,支持风暴抑制 支持端口汇聚 支持端口流控 |
冗余技术 | 支持VRRP、EAPS 支持MW-Ring环网技术 支持MSTP/RSTP,兼容STP |
组播技术 | 支持IGMP v1/v2/v3, IGMP Snooping 支持GMRP,支持静态组播 |
管理与维护 | 支持CLI, WEB管理方式、LLDP、SNTPv4 支持统一上位机软件管理 |
交换方式 | 存储转发 |
背板带宽 | 24G |
包转发率 | 17.856 Mpps |
千兆端口 | 12个10/100/1000Base-T接口 |
电口参数 | 物理接口:M12端口,IEEE802.3标准 M12端口: 10/100/1000Base-T(千兆)支持自动协商功能 传输距离:<100米 |
电源参数 | 输入电压:24DC(18-36VDC),48DC(36-72VDC),110DC(50-160VDC) 输入功耗:15W(MAX) 过流保护:内置 |
机械参数 | 物理尺寸(长×宽×高):180mm×170mm×50.5mm 安装方式:壁挂式 散热形式:铝合金机箱表面散热,无风机 出线形式:前出线 机壳防护:IP50 |
工作环境 | 工作温度:-40℃~+70℃ 存储温度:-40℃~+85℃ 湿度:5%~95%(无凝露) |
EMC标准 | EN61000-4-2防静电(ESD):±8kV接触放电,±15kV空气放电 EN61000-4-3电磁场:10V/m(80-1000MHz) EN61000-4-6防传导:3V(10kHz~150 kHz),10V(150kHz~80 MHz) EN55022:EN55022 Class A |
型号 | 千兆电口 | 电源 |
Admas7212G-M12-12GT-DC24 | 12 | 双路DC24V |
Admas7212G-M12-12GT-DC48 | 12 | 双路DC48V |
Admas7212G-M12-12GT-DC110 | 12 | 单路DC110V |
迈威时速 | 迈威通信达成15日“0-1”轨交专用交换机定制交付
迈威通信 MaxGate300 工业智能网关
迈威通信MW-CANET200隔离型工业级CAN服务器
迈威通信Mport3101 1路RS232/485/422壁挂式以太网串口服务器
迈威通信 Mport3101-I 1路隔离型RS232/485/422串口服务器
