迈威通信 Admas2209 9口M12型二层非网管型壁挂式工业交换机
Admas2209-M12系列是武汉迈威通信有限公司的百兆二层交换机,是专为轨道交通行业开发的高性能工业以太网交换机。最高可提供9个电口。
产品分类:工业交换机
品牌:迈威
◆ 9个10/100Base-T自适应以太网接口,支持自动MDI/MDI-X连接;
◆ 支持M12接口形式,保证接口连接的密闭性和牢固性,符合EN50155行业标准要求;
◆ 缓存达1Mbit,可满足多路视频流的流畅传输;
◆ 支持广播风暴抑制,可靠性:MTBF≥300000小时;
◆ 即插即用,方便快捷,支持电源状态继电器告警输出;
◆ 采用高强度封闭铝制外壳,IP40防护等级,无风机外壳扇热,持久耐用,稳定可靠;
◆ 提供宽输入范围的工业级电源,方便客户应用。DC电源输入:9~36VDC;
◆ -40℃~85℃工作温度,满足恶劣工业环境应用要求。
性能参数
IEEE标准 | 802.3、802.3u、802.3z等 |
交换方式 | 存储转发 |
背板带宽 | 1.8G |
包转发率 | 1.341Mpps |
千兆端口 | 9 个10/100Base-T接口 |
电口参数 | 物理接口:M12 接口 端口特性: 10/100Base-T(百兆)支持自动协商功能 传输距离:<100 米 |
电源参数 | 输入电压:9~36VDC 输入功耗:5W(MAX) 过流保护:内置 |
机械参数 | 物理尺寸(宽×高×深):195mm×50.5mm×104mm 安装方式:壁挂或者桌面式安装 散热形式:铝合金单肋形机箱表面散热,无风机 机壳防护:IP40 |
工作环境 | 工作温度:-40℃~+85℃ 存储温度:-40℃~+85℃ 湿度:5%~95%(无凝露) |
EMC标准 | EN61000-4-2 防静电(ESD):±8kV 接触放电,±15kV 空气放电 ISO7637-2 机车启动时低电压及瞬态电流冲击 |
型号 | 百兆电口 | 电源 |
Admas2209-M12 | 9 | 双路DC9-36V |
迈威时速 | 迈威通信达成15日“0-1”轨交专用交换机定制交付
迈威通信 MaxGate300 工业智能网关
迈威通信MW-CANET200隔离型工业级CAN服务器
迈威通信Mport3101 1路RS232/485/422壁挂式以太网串口服务器
迈威通信 Mport3101-I 1路隔离型RS232/485/422串口服务器
