苏州迅鹏XSHCW简易操作器
苏州迅鹏XSHCW简易操作器注意是用于阀门开度测控。
产品分类:仪器仪表 仪器仪表 数显仪表 显示控制仪表
品牌:苏州迅鹏
■ 简易操作器分为Q型操作器和D型操作器。Q型操作器为模拟量连续输出模式,同时可以设定正、反作用;D型操作器为正转、反转开关量输出模式,可以手动定位设置或直接控制正转、反转。适用于各种执行器的手动定位控制。
■ 一路输入信号,用于测量过程信号或测量阀门开度位置。可配接直流电流、直流电压、热电阻、热电偶等。双显示窗分别显示测量/反馈信号及操作输出数值。
■ 可以通过按键操作直接操作信号输出。操作输出具备上、下限限幅功能。
■ 可选配外供电源。
■ 可选配报警输出功能
■ 可选配测量反馈变送输出功能。
■ 可选配通讯接口读取数据。
苏州迅鹏XSHCW型号对应的尺寸:
型号 | 外形尺寸 | 开孔尺寸 |
XSHCW-AH | 160*80*125mm | 152×76mm |
XSHCW-AS | 80*160*125mm | 76*152mm |
XSHCW-B | 96*96*76mm | 92*92mm |
XSHCW-CH | 96*48*82mm | 92*44mm |
XSHCW-CS | 48*96*82mm | 44*92mm |
苏州迅鹏XSHCW操作器的选型
内容 | 代码说明 | |||||||||
XSHCW- | 4位LED(测量/反馈值)+ 4位LED(操作输出)显示;0.2级显示精度;测控速度0.1秒 | |||||||||
外形尺寸 | AH | 160×80×125mm横式 开孔尺寸:152×76 | ||||||||
AS | 80×160×125mm 竖式 开孔尺寸:152×76 | |||||||||
B | 96×96×112 开孔尺寸:92×92 | |||||||||
CH | 96×48× 82mm 横式 开孔尺寸:92×45 | |||||||||
CS | 48×96× 82mm 竖式 开孔尺寸:92×45 | |||||||||
SV操作输出 | D1 | 继电器输出(单常开)(250V AC/3A) | D型操作器 | |||||||
D2 | OC门输出(电压应小于24V DC,电流应小于20mA) | |||||||||
Q1 | 电流输出(4~20)mA、(0~10)mA、(0~20)mA | Q型操作器 (光电隔离,分辨率:1/10000,负载能力:600Ω) | ||||||||
Q2 | 电压输出(0~5)V、(1~5)V | |||||||||
Q3 | 电压输出(0~10)V | |||||||||
报警(选件) (250V AC/3A,阻性负载) | AH、AS | T1~T2 | 1~2点报警继电器输出,均为常开+常闭双触点 | |||||||
B | T1~T2 | 1~2点报警继电器输出,均为单常开触点 | ||||||||
CH、CS | T1~T2 | 1~2点报警继电器输出,均为单常开触点(见注①) | ||||||||
外供电源(选件) | B1 | 24V±5% 50mA以下 | ||||||||
B2 | 12V±5% 50mA以下 | |||||||||
通讯(选件) (光电隔离,应答时间:小于500μS(测量值) 通讯协议通过软件选择(TCASCII或Modbus-RTU) PV变送输出(选件) (光电隔离,分辨率:1/10000;负载能力:600Ω) | MS1 | RS232接口 | ||||||||
MS2 | RS485接口 | |||||||||
A1 | 电流输出(4~20)mA、(0~10)mA、(0~20)mA | |||||||||
A2 | 电压输出(0~5)V、(1~5)V | |||||||||
A3 | 电压输出(0~10)V | |||||||||
电源规格 | V0 | 100-240V AC 50/60 Hz | ||||||||
V1 | 10~24V AC 50/60 Hz;10~24V DC | |||||||||
注①:C尺寸的第2点报警、外供、通讯和PV变送输出共用输出端子,因此T2报警、外供、通讯及PV变送输出功能只能四选一。
苏州迅鹏XSR22HC热能积算器
迅鹏XSR23DC脉冲输入定量控制仪
苏州迅鹏XSA电位器测量位移表
苏州迅鹏XSDE4多通道数显表
苏州迅鹏XSD4A 3通道数显表
