苏州迅鹏 XSR22FA明渠流量积算器
苏州迅鹏 XSR22FA明渠流量积算器 苏州迅鹏 XSR22FA适用于配接明渠流量计的应用。XSR22FB适用于需要温度、压力补偿运算的应用。
产品分类:仪器仪表 流量仪表 现场仪表 计量仪
品牌:苏州迅鹏
苏州迅鹏 XSR22FA明渠流量积算器
XSR22FA和XSR22FB流量积算仪的主要型号有:
XSR22FA-BSIKRIT2A1B1M2USBV0 | XSR22FB-BSIKRIT2A1B1M2USBV0 |
XSR22FA-BSIKRIT2B1USBV0 | XSR22FB-BSIKRIT2B1USBV0 |
XSR22FA-BKIKIIB1M2USBV0 | XSR22FB-BKIKIIB1M2USBV0 |
XSK22FA-BKIKRIT1A1B1USBV1 | XSK22FB-BKIKRIT1A1B1USBV1 |
XSR22FA-BSIKRIB1B1M2USBV0 | XSR22FB-BSIKRIB1B1M2USBV1 |
■ 128×64点阵液晶屏显示,铝合金外壳。
■ XSR22FA具备电流(电压)液位输入通道。适应巴歇尔槽,直角槽,矩形堰流量装置等。XSR22FB同时具备电流(电压)流量输入通道和脉冲量输入通道。适应各种流量变送器,传感器。XSR22FB主要配接差压流量传感器专用。
■ XSR22FA标配1路独立的外供电源,用于流量变送器供电。
■ XSR22FB标配2路独立的外供电源,分别用压力(温度)和流量变送器供电。
■ 汉字显示方式,方便的设置引导方式。简化参数设置过程。
■ 记录瞬时流量,温度、压力的历史数据(曲线),并可查询。
■ 3年内每年,每月,每日累积流量记录及查询。
■ 停电信息记录及查询。
■ 自动屏保功能。
■ 输入信号测量精度0.2级,测控速度0.6秒。
■ 可选配USB接口,实现记录数据转储。
■ 可选配2点报警输出,实现各测量值的报警和累积量的预置输出。
■ 可选配1路变送输出,可针对各测量值。
■ 可选配通讯接口
苏州迅鹏XSR22FA和XSR22FB流量积算仪的选型表
内容 | 代码说明 | |||||||||||||
XSR22 | 3英寸白底黑字液晶屏(128×64);温度、压力补偿;测控速度0.6秒;4Mb记录内存 | |||||||||||||
版本 | FA- | 配接明渠流量计专用积算器 | ||||||||||||
FB- | 配接差压流量计专用积算器 | |||||||||||||
外形尺寸 | 160×80×65mm 横式 开孔尺寸:152×76 | |||||||||||||
BS | 壁挂方式散件 | |||||||||||||
BK | 壁挂方式带机壳的整机 | |||||||||||||
流量输入信号 (限FB版) | IK | 直流电流(4-20)mA、(0-10)mA、(0-20)mA 及脉冲输入3Hz~5kHz | ||||||||||||
VK | 直流电压(0-5)V、(1-5)V 及脉冲输入3Hz~5kHz | |||||||||||||
温度输入信号 (限FB版) | R | 热电阻:Pt100、CU100、CU50(Pt1000需订货时注明) (限FB版) | ||||||||||||
I | 直流电流(4-20)mA、(0-10)mA、(0-20)mA (限FB版) | |||||||||||||
E | 热电偶:K、T、E、S | |||||||||||||
压力输入信号 (限FB版) | I | 直流电流(4-20)mA、(0-10)mA、(0-20)mA | ||||||||||||
V | 直流电压(0-5)V、(1-5)V | |||||||||||||
报警(选件) | T1~T2 | 2点继电器输出 (250V AC/3A,阻性负载) | ||||||||||||
变送(选件) (分辨率:1/3000;负载能力:600Ω) | A1 | 电流输出(4-20)mA、(0-10)mA、(0-20)mA | ||||||||||||
A2 | 电压输出(1-5)V、(0-5)V | |||||||||||||
A3 | 电压输出(0-10)V | |||||||||||||
外供电源(压力通道供电) | B1 | 24V±5% 50mA以下 | ||||||||||||
B2 | 12V±5% 50mA以下 | |||||||||||||
外供电源(流量通道供电)(限FB版) | B1 | 24V±5% 50mA以下 | ||||||||||||
通讯(选件) (通讯速率:2400、4800、9600、19200) (通讯地址:0-99) | S1 | TC ASCII协议 RS232 | ||||||||||||
S2 | TC ASCII协议 RS485 | |||||||||||||
M1 | Modbus-RTU协议 RS232 | |||||||||||||
M2 | Modbus-RTU协议 RS485 | |||||||||||||
USB转储接口(选件) | USB | |||||||||||||
电源规格 | V0 | 100-240V AC 50/60 Hz | ||||||||||||
V1 | 10-24V AC 50/60 Hz;10-24V DC |
苏州迅鹏XSR22HC热能积算器
迅鹏XSR23DC脉冲输入定量控制仪
苏州迅鹏XSA电位器测量位移表
苏州迅鹏XSDE4多通道数显表
苏州迅鹏XSD4A 3通道数显表
