苏州迅鹏XSK智能数显压力表
苏州迅鹏XSK智能数显压力表响应速度快,万能输入,规格齐全,显示温度就是温控表,显示压力就是压力表,显示电流就电流表,显示液位就是液位表。
产品分类:仪器仪表 数显仪表 显示控制仪表
品牌:苏州迅鹏
迅鹏XSK系列仪表与尺寸
XSK-AH系列 160(W)*80(H)*125(L) mm横式
XSK-AS系列 80(W)*160(H)*125(L) mm竖式
XSK-B系列96(W)*96(H)*76(L) mm
XSK-CH系列96(W)*48(H)*82(L) mm横式
XSK-CS系列48(W)*96(H)*82(L) mm竖式
XSK-D系列72(W)*72(H)*75(L) mm
XSK-E系列48(W)*48(H)*110(L) mm
■ 0.2级精度,测控速度每秒10次或40次测控速度可设,显示范围-1999~9999。
■ 双四位数码管显示(主显示+第二显示),其中第二显示可供显示工程量单位、报警值等信息。
■ 万能输入,通过设置选择。
■ 可选配1~4点报警输出。包括测量值上限、测量值下限、偏差上限、偏差下限、偏差绝对值上限、偏差绝对值下限、故障报警7种基本报警方式和待机上限、待机下限、待机偏差上限、待机偏差下限4种待机报警方式。(待机报警方式:指仪表上电时测量值处于输出区间时不报警,当测量值进入不输出区间后建立待机条件,此后正常报警)。
■ 10段折线修正功能。
■ 1点外部开关量输入,用于清零。
■ 峰值、谷值获取功能。
■ 可选配通讯、变送.
苏州迅鹏XSK智能数字仪表的选型表
内容 | 代码说明 | |||||||||||
XSK- | 模拟量万能输入,0.2级显示精度;每秒10次或40次测控速度可设 | |||||||||||
外形尺寸 | AH | 160×80×125 横式 开孔尺寸:152×76 (注①) | ||||||||||
AS | 80×160×125 竖式 开孔尺寸:152×76 (注①) | |||||||||||
B | 96×96×76 开孔尺寸:92×92 (注②) | |||||||||||
CH | 96×48×82 横式 开孔尺寸:92×45 (注③) | |||||||||||
CS | 48×96×82 竖式 开孔尺寸:92×45 (注③) | |||||||||||
D | 72×72×75 开孔尺寸:68×68 (注④) | |||||||||||
E | 48×48×88 盘装 开孔尺寸:45.5×45.5 (注⑤) | |||||||||||
面板规格 | 双4位LED显示 | |||||||||||
报警(选件)(250V AC/3A,阻性负载) | A | T1~T4 | 1~4点报警继电器输出,均为常开+常闭双触点 | |||||||||
O1~O4 | 1~4点OC门输出(电压应小于40V DC,电流应小于40mA) | |||||||||||
B | T1~T2 | 1~2点报警继电器输出,均为常开+常闭双触点 | ||||||||||
T3~T4 | 3~4点报警继电器输出,均为单常开触点 | |||||||||||
C | T1~T2 | 1~2点报警继电器输出,均为常开+常闭双触点 | ||||||||||
T3 | 3点报警继电器输出,均为单常开触点 | |||||||||||
T3R | 3点报警继电器输出,均为常开+常闭双触点。 | |||||||||||
T4 | 4点报警继电器输出,前3点为单常开触点,第4点为常开+常闭双触点。 | |||||||||||
D | T1~T2 | 1~2点报警继电器输出,1点常开+常闭双触点;1点常开触点 | ||||||||||
T3 | 3点报警继电器输出,1点为常开+常闭双触点,另外2点为单常开触点 | |||||||||||
O1~O3 | 1~3点OC门输出(电压应小于40V DC,电流应小于40mA) | |||||||||||
E | T1~T2 | 1~2点报警继电器输出,均为单常开触点 | ||||||||||
O1~O2 | 1~2点OC门输出(电压应小于40V DC,电流应小于40mA) | |||||||||||
接点输入(选件) | K | 1点外部开关量输入,用于清零 | ||||||||||
变送(选件)(分辨率:1/3000;负载能力600Ω) | A1 | 电流输出(4-20)mA、(0-20)mA、(0-10)mA | ||||||||||
A2 | 电压输出(0-5)V、(1-5)V | |||||||||||
A3 | 电压输出(0-10)V | |||||||||||
A4 | 电压输出(-5V~+5V) | |||||||||||
A5 | 电压输出(-10V~+10V) | |||||||||||
外供电源(选件) | B1 | 24V±5% 50mA以下 | ||||||||||
B2 | 12V±5% 50mA以下 | |||||||||||
B3 | 10V±5% 50mA以下 | |||||||||||
通讯(选件)(通讯协议通过仪表参数可选:Modbus-RTU或TC-ASCII协议) | S1 | RS232接口 (仅限AH、AS、B尺寸) | ||||||||||
S2 | RS485接口 | |||||||||||
电源规格 | V0 | 100-240 V AC 50/60 Hz | ||||||||||
V1 | 10-24V AC 50/60 Hz;10-24V DC | |||||||||||
安装方式 | —AP | 盘装 (仅限E尺寸) |
注①:A尺寸仪表
l 选择1点开关量输入时,仪表的变送输出和通讯功能只能二选一
注②:B尺寸仪表
注③:C尺寸仪表
l 选择外供电源时,仪表的1点开关量输入、变送输出和通讯功能只能三选一(此时通讯仅支持RS485)
l 选择1点开关量输入时,仪表的外供输出、变送输出和通讯功能只能三选一(此时通讯仅支持RS485)
l 报警选择T3R或T4时,不能选择外供电源;变送输出和通讯只能二选一,且通讯只能选择RS485方式(即S2) 注④:D尺寸仪表
l 报警选择T3时,不能选择外供电源;变送输出和通讯只能二选一,且通讯只能选择RS485方式(即S2) 注⑤:E尺寸仪表
l 选择1点报警输出时,1点开关量输入、变送输出和通讯只能三选一(此时通讯仅支持RS485)
l 选择2点报警输出时,不支持开关量输入、变送输出和通讯
苏州迅鹏XSK系列型号举例:
XSK-AHT2A1S2V0 | XSK-AHT4A3S2V1 |
XSK-AST1A1B1S2V0 | XSK-AST2S2V1 |
XSK-AST2S2V1 | XSK-BT2A1S2V0 |
XSK-BS2V0 | XSK-CHT2A1B1S2V0 |
XSK-CHT2B1S2V0 | XSK-CHA1B1S2V1 |
XSK-CHA1V1 | XSK-CST3V0 |
XSK-DT1V0 | XSK-DT2A1V0 |
XSK-ET1V0 | XSK-RT2S2V0 |
苏州迅鹏XSW智能数显仪表
苏州迅鹏8路数据采集模块
苏州迅鹏浅谈流量积算仪五大亮点
迅鹏XSLC 8路温度巡检仪
苏州迅鹏XP2001 I/O模块
