苏州迅鹏XSR42彩色无纸记录仪
苏州迅鹏XSR42彩色无纸记录仪 苏州迅鹏XSR42无纸记录仪是8通道、彩色、在XSR40基础上可以增加电阻尺/荷重传感器输入。
产品分类:仪器仪表 记录仪 显示控制仪表
品牌:苏州迅鹏
苏州迅鹏XSR42彩色无纸记录仪
■ 不标配U盘。
■ 增加了棒图画面。
■ 增加了清零功能,方便测量位移、力等方面的应用。
■ 增加了电位器输入的功能,可以直接配接电阻尺。
■ 增加了报警继电器的输出方式、调整了变送输出、外供电源的输出组合方式。报警、变送输出、外供电源的组合多样化。例如:在4路输入时,可以方便的实现每路输入2个报警输出、4路外供电源、4路变送输出。
苏州迅鹏XSR42无纸记录仪选型表
内容 | 代码说明 | ||||||||
XSR42- | 标准配置为8通道;USB接口;0.2级测量精度;测控速度每秒10次;64Mb记录内存; | ||||||||
外形尺寸 | 160×80×125mm 开孔尺寸:152×76 | ||||||||
面板规格 | 3.2英寸彩色液晶显示器(320×240) | ||||||||
输入信号 | A | 表示电位器输入 | |||||||
表示万能输入,通过参数设置选择输入信号 热电偶(K/S/R/B/N/E/J/T/WRe325/WRe526); 热电阻(Pt100/Cu100/Cu50/BA1/BA2/G53); 电压((0-5)V/(1-5)V); 电流((4-20)mA/(0-20)mA/(0-10)mA); 毫伏(±100mV); 电阻((0-400.0)Ω); 远传压力表 | |||||||||
通用报警(选件) (250V AC/3A,阻性负载) | D1 | 2点报警继电器输出,均为常开+常闭双触点 | |||||||
D2 | 8点报警继电器输出,均为常开+常闭双触点 | ||||||||
扩展输入 注① | KI | 8路输入(万能输入) | |||||||
KIA | 8路电位器输入 | ||||||||
扩展板 | 扩展功能选择以下KT、KA、KB中一项或多项时,均需加价此项价格 | ||||||||
扩展报警(选件)(250V AC/3A,阻性负载)注② | KT□ | 报警继电器输出,均为常开+常闭双触点。“□”选择范围2~8点。 | |||||||
扩展变送(选件)(分辨率:1/10000;负载能力:600Ω)注② | KA□ | 电流输出(4~20)mA。“□”选择范围1~8路。 | |||||||
扩展外供(选件)注② | KB□ | 1~4路外供24V(60mA)。“□”选择范围1~4路。 | |||||||
通讯、打印(选件)(通讯速率:2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200、23040、336000、500K、1M) | MS1 | RS232接口(可通过软件设置选择TCASCII或Modbus-RTU) | |||||||
MS2 | RS485接口(可通过软件设置选择TCASCII或Modbus-RTU) | ||||||||
MS3 | 打印接口 | ||||||||
电源规格 | V0 | 100-240V AC 50/60 Hz |
注①:扩展功能选择KI或KIA时,不能同时选择KT、KA或KB。
注②:扩展功能选择KT、KA、KB组合时,组合点数或路数合计不能超过8。
型号有:XSR42-AD1K1V0,XSR42-AD1KIMS1V0,XSR42-AD2MS3V0,XSR42-AMS2V0
迅鹏4路无纸记录仪XSR21A
苏州迅鹏一入一出称重放大器
流量积算仪是否能同时测量液体和气体的流量?
导轨式多功能电表的参数设置方法苏州迅鹏
数据采集模块的类型和功能简介
