实点科技PN7-0808B IP67总线I/O
2023/8/11 16:06:57
IP67总线I/O, 一体式设计,PROFINET总线协议,8入8出,PNP型,壳体采用增强塑胶材料,电源接口采用M12-L编码,覆盖各种信号类型,丰富的指示灯功能设计
产品分类:工业以太网 ProfiNet
品牌:实点科技
接口参数
总线协议 | PROFINET |
数据传输介质 | 5 类以上的 UTP 或 STP(推荐 STP) |
传输距离 | ≤100m(站站距离) |
电气隔离 | 500V |
总线接口 | 2×M12,4Pin,D-code,蓝色 |
技术参数
电源 | 18~36 VDC |
重量 | 480g |
尺寸 | 225×62×35.1mm |
防护等级 | IP67 |
工作温度 | -25~+70℃ |
存储温度 | -40~+85℃ |
相对湿度 | 95%,无冷凝 |
电源接口 | 2×M12,5Pin,L-code,红色 |
US总电流 | Max:16A |
US消耗电流 | ≤40mA |
UL总电流 | Max:16A |
UL消耗电流 | 25mA +传感器供应电流 +负载输出电流 |
GNDS与GNDL间电气隔离 | 是 |
数字量输入
额定电压 | 24VDC(±25%) |
信号点数 | 8 |
信号类型 | PNP |
输入电流 | 4mA |
隔离耐压 | 500V |
通道指示灯 | 绿色LED灯 |
“0”信号电压 | -3~+3 V |
“1”信号电压 | 15~30 V |
输入滤波 | 3ms |
输入接口 | 8×M12,5Pin,A-code |
传感器电源供应总和 | Max:2A(from UL) |
隔离方式 | 光耦隔离 |
数字量输出
信号点数 | 8 |
信号类型 | PNP |
负载类型 | 阻性负载、感性负载 |
单通道额定电流 | Max: 500mA |
端口防护 | 过流保护 |
隔离耐压 | 500V |
通道指示灯 | 绿色LED灯 |
输出接口 | 8×M12,5Pin,A-code |
输出总电流 | Max:4 A(from UL) |
隔离方式 | 光耦隔离 |
实点科技IOL7-1600B-M12 IP67总线I/O
实点科技IOL7-0016B-M12 IP67总线I/O
实点科技IOL7-16CB-M12 IP67总线I/O
实点科技IOL7-PN01B-8A IP67总线I/O
实点科技IOL7-EC01B-8A IP67总线I/O
