安科瑞 储能双向计量电表
储能双向计量电表在并网点安装电表或者电流传感器,当检测到有电流流向电网时,逆变器输出功率不变,启动双向变流器,把多出的电能储存在蓄电池中,等光伏功率下降或者负载功率增大时再放出。
产品分类:仪器仪表 电量仪表 显示控制仪表
品牌:安科瑞
安科瑞新能源行业解决方案 储能双向计量电表
1,公司介绍
企业微电网系统解决方案服务商
公司成立于2003年, ,集研发、生产、销售及服务于一体,是一家为企业微电网提供能效管理和用电安quan解决方案的高科技股份制企业。
Ø 公司具备从云平台软件到终端元器件的产品生态体系,目前已有14000多套系统解决方案运行在全国各地,为用户高效和安全用能保驾护航。
Ø 公司解决方案涵盖电力、新能源、环保、消防等多个领域和数据中心、智慧医院、智能楼宇、智慧校园、智慧工厂、智慧交通等多个行业,为用户安全、可靠、高效、有序用能提供解决方案,为实现“碳达峰、碳中和"提供数据支持
2,应用场景
应用场景:分布式光伏
应用场景:分布式光伏-参考标准
根据国家电网Q/GDW1480-2015 《分布式电源接入电网技术规定》:分布式电源并网电压等级可根据各
并网点装机容量进行初步选择,推荐如下:
• 8kW 及以下可接入220V;
• 8kW~400kW可接入380V;
• 400kW~6000kW可接入10kV;
• 5000kW~30000kW以上可接入35kV。
并网电压等级应根据电网条件,通过技术经济比选论证确定。若高低两级电压均具备接入条件,优先采用低电压等级接入
应用场景--分布式光伏10KV/35KV 并网
通过Acrel-1000DP分布式光伏监控系统平台即可对用户光伏发电、用电进行集中监控、统一调度、统一运维,满足用户可靠、安全、节约、高效、有序用电的要求。对用户提供运维服务,实现能源互联,信息互通,打破信息孤岛;根据用电设备负荷重要性分级管理,错峰有序用电。
分布式光伏监控系统框图
Acrel-1000DP 分布式光伏监控系统
二次设备
• 减少光电池阵列接入到逆变器的连线
• 优化系统结构
• 提高可靠性和可维护性
• 提供汇流防雷功能
• 监测光电池板运行状态
• 不超过DC 1500V母线电压测量功能
• 一次电流采用穿孔方式接入,不超过20A,穿
孔方式接入,安装方便,安全性高
• 带3 路开关量状态监测,可以对汇流箱内的防
雷器、断路器状态进行监控
• 具有内部测温功能,可实时监测箱内温度,
保证电气安全
AM5SE-IS防孤岛保护装置主要适用于35kV、10kV及低压
380V光伏发电、燃气发电等新能源并网供电系统。
• 当发生孤岛现象时,可以快速切除并网点,使本站与电网
侧快速脱离,保证整个电站和相关维护人员的生命安全。
APView500 电能质量在线监测装置采用了高性能多核平台和
嵌入式操作系统,遵照 IEC61000-4-30《测试和测量技术-电
能质量测量方法》中规定的各电能质量指标的测量方法 进行
测量
• 集谐波分析、波形采样、电压暂降/暂升/中断、闪变监测、
电压不平衡度监测、 事件记录、测量控制等功能为一体。
安装在并网柜上,监测交流并网点电能计量。
强大的计算能力(32位ARM、64M/256 RAM,支持不超过2万数据点)
• 强大的存储能力(支持断电续传,支持本地1个月数据存储)
• 丰富的接口(串口、Lora、以太网、4G)
• 丰富的协议(modbus、645、103、104、CJT188、OPC UA、BACnet-IP)
应用场景--分布式光伏380V并网
应用场景--分布式光伏--运维
应用场景--分布式光伏--运维
应用场景--储能
应用场景-家用储能-背景
应用场景-家用储能-背景
智能家庭储能系统采用一体化家电设计、精致美观、便于安装,可以为住宅、公共设施场所、小型厂所等供应电力。家庭储能系统,利用屋顶的太阳能发电装置、家庭用风力发电机产生能源,以及社会
供电系统的低价电力来源把富裕电力存入储能系统,以备高峰时使用,不仅可作应急电源,更能为家庭节省电力开支。
应用场景--家用储能
应用场景-家用储能
应用场景-家用储能--选型
应用场景-工商业储能
随着能源转型的不断加剧,能源互联网已成为各国能源系统发展的共同方向。作为支撑能源互联网的关键技术,储能已广泛应用在智慧城市、工业园区、社区商圈、商业写字楼等大型工商业高耗能单位,实现了能源智慧化管理。
应用场景-工商业储能-计量
计量:
1. 具有直流侧/交流侧双向计量功能,实现储能系统能量管理;
2. 实现直流侧双向电能计量,用于分析储能电池的充放电效率;
3. 实现交流侧双向电能计量,用于分析储能系统的充放电效率;
4. 比较直流侧/交流侧功率及电能,用于分析PCS的效率
应用场景-工商业储能-计量
应用场景-工商业储能-状态采集
开关量状态:
1.检测储能集装箱门禁、烟感状态
2.支持RS485,以太网通讯,可扩展无线模块
3.IO数量可扩展
应用场景-工商业储能-测温
应用场景-工商业储能-绝缘监测
绝缘电阻监测:通过 RS485 发送通讯帧开启或关闭绝缘监测功能,开启绝缘监测功能后,内部高压接地开关闭合,实现绝缘电阻的实时测量,关闭绝缘监测功能后,高压接地开关
断开。直流电压监测:产品供电后,直流电压处于持续监测状态。报警指示:LED 报警指示。故障记录功能:具有 SOE 故障记录功能,能够记录故障发生的时间和阻值等内容。
应用场景-充电桩
应用场景--光储充能量管理系统
Acrel-2000MG微电网能量管理系统是安科瑞针对企业微电网专门研发的一款能量管理系统,系统能够对微电网的源、网、荷、储能系统、新能源汽车充电负荷进行实时监控、诊断告警、全景分析、有序管理和高级控制,满足微电网运行监视全面化、安全分析智能化、调整控制前瞻化、全景分析动态化的需求,实现不同目标下源网荷储资源之间的灵活互动,在多种策略控制下,有利于新能源高效利用、资
源合理分配以及微电网的安全与稳定,减少电网建设投资,提升企业的能源利用率,降低运行成本,达到节能降耗的目的。
应用场景--光储充能量管理系统
微电网能量管理系统包括系统主界面,包含市电、光伏、储能、充电桩及总体负荷情况,体现系统主接线图、光伏信息、储能信息、充电桩信息、告警信息、收益、环境等。
应用场景--光储充能量管理系统
应用场景--光储充能量管理系统
应用场景--光储充能量管理系统
应用场景--光储充能量管理系统
安科瑞 智慧安全用电末端回路产品
安科瑞 智慧安全用电解决方案
浅析基于物联网技术的校园能耗智慧监控平台的设计及应用
山东省建筑电气与智能化2023年年会
安徽省 2023 年建筑电气年会圆满闭幕
