芯源MP8021 符合IEEE 802.3af/at/bt 标准的PoE 受电设备
MP8021 是一款符合 IEEE 802.3af/at/bt 标准的以太网供电 (PoE) 受电设备 (PD)。该器件支持 IEEE 802.3af/at/bt 的所有功能。
产品分类:工业电源
品牌:芯源
更多信息请点击 MP8021
详情
MP8021 是一款符合 IEEE 802.3af/at/bt 标准的以太网供电 (PoE) 受电设备 (PD)。该器件支持 IEEE 802.3af/at/bt 的所有功能,包括检测、5 事件分类、浪涌电流 (IINRUSH) 控制和外部热插拔 MOSFET 驱动器。
MP8021可以在启动期间将热插拔电流控制在浪涌电流限值以下;直至浪涌期结束,器件才完全导通。MP8021 还具有智能维持功率特征 (MPS) 功能和带宽滞后的输入欠压锁定 (UVLO)保护。
其集成的 I2C接口可以回读标记事件编号并监控实时功率。MP8021 还可以在双端口 PoE 电源之间或 PoE 与直流辅助电源之间设置电源优先级,以实现无缝故障切换备份应用。
MP8021 采用 TQFN-20(5mmx5mm)封装。
产品特性和优势
可实现灵活电源设计的外部 MOSFET
100V 额定输入电压 (VIN)
用于电源监控的 13 位模数转换器 (ADC)
400kHz 隔离 I2C接口
为PoE和适配器提供电源监控
标记事件编号回读
双电源设备 (PSE) 或适配器/PSE 无中断故障切换
支持适配器优先级控制
最小 PSE 上电级别设置
自动维持功率特征 (MPS)
采用 TQFN-20 (5mmx5mm) 封装
芯源MP3921 单端口供电设备 (PSE) 电源控制器
正确选择 MOSFET以优化电源效率
如何计算降压变换器的电感
非隔离式变换器电磁干扰(EMI)的分析与建模方法(下)
非隔离式变换器电磁干扰(EMI)的分析与建模方法(上)
