产品选型
芯源MP2795电池管理器件
芯源MP2795电池管理器件
MP2795是一款强大的电池管理器件,它能够提供完整的模拟前端 (AFE) 监控和保护解决方案。该器件专为多节串联电池的管理系统(BMS)而设计,它支持 I2C 或串行外设接口 (SPI) 通信。
产品分类:
工业电源
品牌:
芯源
更多信息请点击 MP2795
MP2795是一款强大的电池管理器件,它能够提供完整的模拟前端 (AFE) 监控和保护解决方案。该器件专为多节串联电池的管理系统(BMS)而设计,它支持 I2C 或串行外设接口 (SPI) 通信,支持7节至16节串联电池组连接,特定引脚上的绝对电压可超过80V。
MP2795集成了两个独立的模数转换器 (ADC)。第一个 ADC 可通过外部 NTC 热敏电阻测量每个通道的差分电池电压(最多 16 个通道)、芯片温度和 4 通道温度;第二个 ADC 则可通过外部电流采样电阻测量充电/放电电流。双 ADC 架构实现了同步电压和电流测量,可监测电池组阻抗。
与 MPF4279x 电量计配合使用时,MP2795的充电状态 (SOC) 误差可控制在 2% 以内。
MP2795中包含了用于充电和放电控制的上管 MOSFET (HS-FET) 驱动器。放电 (DSG) MOSFET 驱动器提供可配置的软启动 (SS)功能,无需外部预充电电路即可受控导通。MOSFET 驱动器集成了多种保护功能,包括过流保护 (OCP)、短路保护 (SCP)、电池欠压保护(UVP)、电池过压保护(OVP),以及高温/低温保护。所有保护功能都具有可配置阈值。
MP2795集成内部被动平衡 MOSFET 用于均衡不匹配的电池,并支持高达 58mA 的电流。它也可以选择驱动外部平衡晶体管(MOSFET 或 BJT)。
MP2795采用 TQFP-48 (7mmx7mm) 封装。
产品特性和优势
集成双模数转换器 (ADC) 架构:
与MPF4279x 电量计配合使用,充电状态 (SOC) 误差 <±2%
电池电压测量误差<5mV
电流/库仑计数误差 <±0.5%
严格同步的电流/电压测量,可用于阻抗测量
集成上管 N 沟道 MOSFET 驱动器用于充电和放电控制:
支持 MOSFET软启动放电控制以消除预充电电路
使用并联 N 沟道 MOSFET 可驱动高达 100A 的直流电流
硬件可配置保护:
充电/放电过流保护 (OCP) 和短路保护 (SCP)
电池欠压保护 (UVP) 和过压保护 (OVP)
电池组欠压保护(UVP)和 过压保护(OVP)
电池低温/高温保护
芯片高温保护
被动电池平衡,每电池电流高达 58mA:
可驱动外部平衡晶体管
自动或手动控制
其他功能:
集成 3.3V 和 5V 低压差 (LDO) 稳压器
低电流待机模式
负载和充电器插入检测
低压 GPIO
专用热敏电阻输入
开路检测
电池持续失效标记
用于保护阈值的可锁定MTP
具有 8 位循环冗余校验 (CRC) 的 I2C 或串行外设接口 (SPI)
支持随机电池连接
芯源MP2793 具有库仑计数功能的高精度电池监控器和保护器
MP2791 具有库仑计数功能的高精度电池监控器和保护器
芯源MP2182C 单片降压开关模式变换器
芯源MP2790电池管理器件
芯源MP9929 100V 输入、电流模式同步降压控制器
