芯源MP9929 100V 输入、电流模式同步降压控制器
MP9929 是一款高压同步降压开关稳压器控制器,它可以直接将电压降至 100V。
产品分类:工业电源
品牌:芯源
MP9929 是一款高压同步降压开关稳压器控制器,它可以直接将电压降至 100V。该器件采用脉宽调制 (PWM) 电流控制架构,具有精确的逐周期电流限制功能,可用于驱动双 N 沟道 MOSFET 开关。
MP9929采用高级异步调制 (AAM) 模式实现异步操作,并通过跳频模式 (PSM) 优化轻载效率。
MP9929 的工作频率可通过外部电阻配置,也可与外部时钟同步以适应噪声敏感型应用。它提供多项故障保护功能,包括精确的输出过压保护 (OVP)、输出过流保护 (OCP) 和过温关断保护。
MP9929 采用 QFN-26 (4mmx6mm) 封装。
产品特性和优势
高达 100V 的输入电压 (VIN)
7V 至 18V VDRV 电压 (VDRV) 范围
双 N 沟道 MOSFET 驱动器
低压差 (LDO) 操作:99.5% 最大占空比
可配置频率范围:100kHz 至 1000kHz
180° 异相 SYNCO
外部软启动 (SS) 和 PG 引脚
可选逐周期电流限制
输出过压保护 (OVP)
可配置连续导通模式 (CCM)、高级异步调制 (AAM) 模式和跳频模式 (PSM)
过温保护 (OTP)
采用 MPS MPL-AY1265 系列电感可优化性能
芯源MP3921 单端口供电设备 (PSE) 电源控制器
芯源MP8021 符合IEEE 802.3af/at/bt 标准的PoE 受电设备
正确选择 MOSFET以优化电源效率
如何计算降压变换器的电感
非隔离式变换器电磁干扰(EMI)的分析与建模方法(下)
