芯源MP2790电池管理器件
MP2790 是一款功能强大的电池管理器件,它专为多节电池串联的电池管理系统(BMS)而设计,可提供完整的模拟前端 (AFE) 监控和保护解决方案。
产品分类:工业电源
品牌:芯源
更多信息,请点击MP2790
MP2790 是一款功能强大的电池管理器件,它专为多节电池串联的电池管理系统(BMS)而设计,可提供完整的模拟前端 (AFE) 监控和保护解决方案。该器件支持 I2C 或串行外设接口 (SPI) 通信,并支持 4 节至 10 节串联电池组连接,其特定引脚上的绝对电压值超过 80V。
MP2790 集成了两个独立的模数转换器 (ADC)。 第一个 ADC 通过外部负温度系数 (NTC) 热敏电阻测量每个通道的差分电池电压(最多 10 个通道)、芯片温度和 4 通道温度;第二个 ADC 则通过外部电流采样电阻测量电流。双 ADC 架构可实现电压和电流的同步测量,并监测电池和电池组阻抗。
与 MPF4279x 电量计配合使用时,MP2790 的充电状态 (SOC) 测量误差可控制在 2% 以内。
MP2790 集成了用于独立充放电控制的上管 MOSFET (HS-FET) 驱动器。其放电 (DSG) MOSFET 驱动器提供可调软启动 (SS) 功能,无需外部预充电电路即可实现受控开启。DSG MOSFET 驱动器具有放电过流 (DOC)、短路 (SC)、电池欠压 (UV)、过热 (OT) 和欠温 (UT) 保护等保护功能。CHG MOSFET 驱动器具有充电过流 (COC)、SC 和电池过压 (OV)、UT 和 OT 保护等保护功能。 而且所有保护功能都具有可配置阈值。
MP2790 不仅内部集成了被动平衡 MOSFET ,以支持高达 58mA 的电流用于均衡失配的电池,同时还可选择驱动外部平衡晶体管(MOSFET 或 BJT)实现电池均衡。
MP2790 采用 TQFP-48 (7mmx7mm) 封装。
产品特性和优势
双模数转换器 (ADC) 架构:
与 MPF4279x 电量计配合时,充电状态 (SOC) 测量误差 <±2%
电池电压测量误差 <5mV
电流/库仑计数误差 <±0.5%
严格同步的电流/电压测量,可用于阻抗感测
内置 N 通道上管 MOSFET (HS-FET) 驱动器用于充放电控制:
支持 MOSFET 软启动放电控制,无需预充电电路
通过并联 N 沟道 MOSFET 驱动高达 100A 的直流电流
带恢复选项的硬件配置保护:
充电/放电过流 (OC) 和短路
电池欠压 (UV) 和过压 (OV)
电池组 UV 和 OV
电池欠温 (UT) 和过温 (OT)
芯片高温保护
被动电池平衡,每电池平衡电流高达 58mA:
可驱动外部平衡晶体管
自动或手动控制
附加功能:
集成 3.3V 和 5V 低压差 (LDO) 稳压器
负载和充电器插入检测
高压 (HV) 和低压 (LV) GPIO
专用热敏电阻输入
开路检测
电池持续失效标记
用于关键阈值的可锁定多次编程 (MTP) 存储器
具有 8 位循环冗余校验 (CRC) 的 I2C 或 SPI 接口
支持随机电池连接
芯源MP2182C 单片降压开关模式变换器
芯源MP9929 100V 输入、电流模式同步降压控制器
芯源MP3921 单端口供电设备 (PSE) 电源控制器
芯源MP8021 符合IEEE 802.3af/at/bt 标准的PoE 受电设备
正确选择 MOSFET以优化电源效率
