产品选型
芯源MP27933 5kVRMS、6 通道 数字隔离芯片
MP27933 是一款高性能 6 通道数字隔离芯片,专为具有 3 个正向通道和 3 个反向通道的可靠应用而设计。
产品分类:
工控供应链 半导体器件
品牌:
更多详情请点击MP27933
MP27933 是一款高性能 6 通道数字隔离芯片,专为具有 3 个正向通道和 3 个反向通道的可靠应用而设计。该器件支持 5000VRMS 的隔离耐压,符合 UL 1577 标准。MP27933 经过优化设计,可替代光耦合器,并支持高达 150Mbps 的高数据速率。该器件可以在宽温度范围内始终保持高性能工作,并能最大限度地降低功耗。其电容隔离技术支持高达 5kVRMS 的绝缘电压额定值。
MP27933 符合多项安全相关认证,包括 UL 1577、VDE、CSA 和 CQC 。与传统光耦隔离器相比,该器件具有体积小、功耗低、运行可靠性高等优点。它提供施密特触发器输入和隔离编码/解码,在嘈杂的环境中也具有高电磁抗扰度。即使当输入信号电源发生故障时,还可通过可选高/低电平故障安全输出来提供固定输出。
MP27933 是 MPS 的 6 通道数字隔离器系列产品之一。该系列器件均提供 6 个通道,其中包括 3 至 6 个正向通道和 1 至 3 个反向通道。
MP27933 采用宽体 (WB) SOIC-16 封装。
产品特性和优势
通道方向:3 个正向,3 个反向
5kVRMS 隔离电压
支持 0Mbps (DC) 至 150Mbps 数据速率
2.5V 至 5.5V 工作电压范围
共模瞬态抗扰度 (CMTI) >±100kV/μs
高系统级ESD、EFT 和浪涌抗扰度性能
5V 操作条件下具备 13ns 传播延迟
超低电源电流
逻辑高 (MP27933) 和逻辑低 (MP27933-L) 默认输出选项
带使能(EN)控制的三态输出
1.2kV 峰值 VIORM 工作绝缘电压
-40°C 至 +125°C 宽温度范围
UL 1577 认证:
SOIC-16 WB:5000VRMS 隔离达 1 分钟
CSA Component Notice 5A 认证
DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17): 2021-10 认证
SOIC-16 WB: 7071VPK 隔离
符合 GB4943.1-2011 CQC 认证
电池特性如何影响电池管理
电阻、温度和充电行为如何影响电池 SOC 和 SOH
芯源MP27922 5kVRMS、4通道 数字隔离器
芯源MP27660 5kVRMS、6 通道 数字隔离器
芯源MP27633 5kVRMS、6通道 数字隔离器
