德国LEUZE劳易测光电传感器PRK25C.A2/6G
检测距离:0 ... 5 m, 带反射器 TK(S) 100x100 检测距离:保证的检测范围
产品分类:离散传感器 光电开关
品牌:劳易测
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品规格:
订货号:50141896
系列:25C
工作原理:反射原理
应用:透明薄膜探测;高度透明瓶识别
专门设计:自动对准
检测距离:保证的检测范围
检测范围极限:0 ... 6 m, 带反射器 TK(S) 100x100
检测范围极限:典型检测范围
光源:LED, 红色
波长:640 nm
保护电路:反极性保护;短路保护
供电电压 UB:10 ... 30 V, DC, 包括剩余波纹度
剩余波纹度:0 ... 15 %, 来自 UB
开路电流:0 ... 20 mA
数字开关量输出数:2 个
开关量输出1:
开关元件:晶体管, 推挽
开关原理:亮通 (PNP)/暗通 (NPN)
开关量输出2:
开关元件:晶体管, 推挽
开关原理:暗通 (PNP)/亮通 (NPN)
开关频率:1,500 Hz
响应时间:0.33 ms
功能:供电电源;信号输出
类型:电缆
电缆长度:2,000 mm
护套材料:PUR
电缆颜色:黑色
导线数量:4 芯
尺寸(宽 x 高 x 长):15 mm x 42.7 mm x 30 mm
外壳材料:塑料
塑料外壳:ABS
镜头盖材料:塑料
净重:55 g
外壳颜色:红色
紧固类型:用 M4 螺纹通孔安装;通过可选安装设备
显示类型:LED
操作控制:多圈电位计
操作控制功能:灵敏度设置
环境温度,工作:-40 ... 60 °C
环境温度,储藏:-40 ... 70 °C
防护等级:IP 67;IP 69K
相关型号:
PRK3CPP/6G
PRK3CPP/6G-200-M12
PRK3CPP/6G-M8
PRK3CPP/4P
PRK3CPP/4P-200-M12
PRK3CPP/4P-M8
PRK25CPP.D/6G-200-M12
VMMORE微秒电机VMSSM06040B30CAB510
韩国HANYOUNG韩荣单相薄型电力调整器TPR-2SL040L
德国LEUZE劳易测对射光电传感器(接收)LE25CI.XR1/4P-M12
STUOB思拓邦圆柱形电感式接近传感器HX-1808-E1
HYPSEN汉普森电感式接近传感器HQ08-02NOB-P2F
