产品选型
瑞士CARLO GAVAZZI佳乐光电传感器PD30CND10PASA
•范围:1 m •通过电位计调节灵敏度 •经调制,625 nm 波长的红光 •供电电压:10 到 30 VDC
产品分类:
离散传感器 光电开关
品牌:
开放
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
小型传感器系列
•范围:1 m
•通过电位计调节灵敏度
•经调制,625 nm 波长的红光
•供电电压:10 到 30 VDC
•输出:100 mA,NPN 或 PNP 预设
•常开或常闭功能
•提供输出、稳定性以及电源接通的 LED 指示
•保护:反极性、短路和瞬态
•线缆和插头版本
•EMC 性能出色
产品规格:
额定工作距离:1m
检测方式:漫反射
迟滞:≤10%
工作电压:10~30VDC
无负载电流:≤25mA
输出:PNP集电极开路
输出功能:NO和NC
输出电流:≤100mA
zui小工作电流:≤0.5mA
关断电流:≤100μA
保护:短路(A)、反极性(B)、暂态(C)
响应时间:≤0.5ms
LED指示灯:目标检测(黄色LED),信号稳定和电源指示(绿色LED)
灵敏度控制:210°电位器调节
保护等级:IP67
环境温度:-25~+60℃(无凝结)
储存温度:-40~+70℃
环境湿度:35~85%RH
环境光:≤10.000Lux
发射光源:红色LED
材料:壳体,ABS浅灰色;前面板,PMMA红色;调节电位器,POM深灰色
电缆:PVC,黑色,2m,4x0.14mm²,φ=3.3mm
重量:≤50g
相关型号:
PD30CND10NASA
PD30CND10NAM5SA
PD30CND10PAM5SA
德国IFM易福门漫反射光电开关O5H500
中国台湾亚鸿Prosensor光电开关MTD-2000N-C
德国di-soric德硕瑞带背景抑制的镜反射传感器LHT 51 M 200 G3-T3
德国IFM易福门电感式接近开关IFS244
中国台湾CORON超荣方形光电传感器GW2-T13A
