中嵌科技 EGate-MDB102系列工业以太网网关
导轨式工业级Modbus网关,1个网口,2个RS232/485光电隔离串口
产品分类:工业以太网 网关
品牌:中嵌科技
产品概述和特点:
EGate-MDB102系列导轨式工业级Modbus网关基于RISC架构处理器构建,支持1个10/100Mbps自适应工业以太网接口,2个光电隔离RS232/485串行接口,专为快速整合Modbus TCP和 RTU/ASCII网络而设计,可使工业现场的Modbus 串口Slave设备无缝连接到Modbus TCP网络中,且支持ModbusTCP Slave与串口Master的数据传输。
EGate-MDB102系列采用标准导轨式安装,体积小,高强度金属外壳保证设备坚固耐用;串行接口采用标准DB9针式连接器,也可通过转接器转换为接线端子,便于现场部署。
EGate-MDB102系列内嵌高性能嵌入式微处理器,运行实时操作系统,保证了高速数据传输的可靠性和实时性,完整TCP/IP协议栈及Modbus协议支持,可在不改变用户网络架构的前提下,无缝整合Modbus TCP与Modbus RTU/ASCII网络。
★导轨式安装,体积小,坚固耐用
★1个百兆工业以太网接口
★2个光电隔离串口,可选RS232/485
★支持Modbus TCP与RTU/ASCII协议转换
★支持Socket操作模式,包括TCP/UDP Server及
★TCP/UDP Client
★Master模式可同时支持32个TCP Slave
★Slave模式可支持最多16个TCP Master
★内嵌 Modbus 协议分析器
★支持SNMP、MIB网络管理功能
★内嵌温度传感器可用于环境温度监控
★内嵌带后备电池的RTC
★支持双电源供电输入
★所有端口内嵌15KV ESD保护
★支持 -40~80°℃ 工业宽温应用
产品规格书下载:
https://front-api.emfuture.com/uploadPath/upload/91715d3b90674504b9f09ef227215686.pdf
产品详情:
https://www.emfuture.com/product/details/87
更多资讯请关注:
中嵌科技: EGate-EIP204系列工业以太网网关
中嵌科技 EGate-MDB204系列工业以太网网关
中嵌科技: ETG-3500系列通用物联网网关
中嵌科技 ETG-3200系列通用物联网网关
中嵌科技 ETG-3100系列通用物联网网关
