产品选型
华茂欧特高防护IO-Link主站&EtherNet/IP(3)
华茂欧特IO-Link标准IO-Link V1.1规范设计,支持COM1、2、3共三种通讯速率,Class A、Class B可选
产品分类:
现场总线 分布式I/O
品牌:
华茂欧特
订货号AUEI 4A0B-E
描述
EtherNet/IP接口IO-Link主站
4* Class-A/Class-B
总线传输
通讯协议EtherNet/IP
工作模式自动协商机制,自动翻转功能
传输速率10/100 Mbps
地址分配网页配置
拓扑功能支持
电源供电
工作电压24 VDC(18…30 VDC)
模块消耗电流最大200mA
系统及输入信号供电Us,不超过8A
辅助电源供电Ua,不超过8A
电气隔离Us/Ua:24V隔离,0V隔离
接口类型
电源供电2 * L-code 5pin,针端(输入)+孔端(输出)
总线通讯2 * M12 D-code 4pin,孔端
信号连接4 * M12 A-code,孔端
其它接口--
扩展模块数量--
扩展连接距离--
电气参数
IO-Link通道数4
IO-Link接口类型4*Class-A/Class-B
IO-Link版本IO-Link V1.1
IO-Link传输速率COM1(4.8kbps)、COM2(38.4kbps)、COM3(230.4kbps)
接口信号类型DI/DO/IO-Link软件可配置
输入通道数最大8
输出供电电流(Pin1&Pin3)IO-Link接口最大 1.6A,普通信号接口最大 200mA
辅助供电电流(Pin2&Pin5)每个接口最大2A
输入信号类型PNP型
输出通道数最大4
最大负载电流 输入/输出每通道最大200mA
输出信号类型PNP/NPN型(可配置)
输出开关频率阻性负载 100Hz,感性负载 5Hz
防护等级IP67(IP65可定做),已拧紧螺栓的状态
温度范围工作环境温度 -20~60℃(存储温度 -40~85℃)
安装方式2孔 螺钉固定
华茂欧特IP67总线接口连接线(2)
华茂欧特IP67模块M12电源接口连接器
华茂欧特IP67总线通讯接口连接线(1)
华茂欧特IP67模块7/8“电源接口连接器
华茂欧特高防护IO-Link主站&Profinet-RT(1)
