磐创科技 高速DP/PA 耦合器/DP/PA Coupler
实现PROFIBUS PA、 DP之间的通信和电隔离,并实现对PA从站设备的总线供电。此网关在DP侧为多从站模式,在PA侧作为主站模式。网关在DP总线上无需组态配置,即插即用。
产品分类:现场总线 现场总线 中继器
品牌:磐创科技
北京磐创科技的DP/PA耦合器实现PROFIBUS PA、 DP之间的通信和电隔离,并实现对PA从站设备的总线供电。此网关在DP侧为多从站模式,在PA侧作为主站模式。网关在DP总线上无需组态配置,即插即用。通讯时PA侧所有从站都会自动出现在PROFIBUS DP总线上,并被PROFIBUS主站识别为PROFIBUS DP从站。
通过拨码开关(SW1),可切换到通用DP/PA耦合器模式。
产品优势:支持所有PROFIBUS波特率且无需修改PROFIBUS总线时间参数,提升PROFIBUS总线的通信效率,便于工程调试。
(1)PROFIBUS DP波特率:9.6K、19.2K、45.45K、93.75K、187.5K、500K、1.5M、3M、 6M、12Mbps。
(2)PROFIBUS DP支持所有波特率并自动识别,且所有波特率都无需修改总线参数。
(3)PROFIBUS PA波特率:固定31.25kbps。
(4)输入电压:DC18-30V;
(5)PROFIBUS PA电源:24V/500mA;
(6)PROFIBUS PA、PROFIBUS DP、电源三端电气隔离;
(7)电源输入具备反接、过流、过热保护功能;
(8)具备LED 状态指示灯,方便用户查看状态;
(9)内置独立看门狗,增强设备抗干扰能力;
(10)采用导轨(DIN Rail)安装方式。
(11)工作温度:-40~85度;
(12)工作湿度:5%~95%(25℃时),无凝结。
(13)外形尺寸:(90×61×27)mm。
(14)安装方式:35mm DIN 导轨。
(15)重量:约220g。
配合我公司Profibus 主站网关,也可把Profibus PA设备接入Profinet、Modbus和以太网中。
磐创科技 ProfibusPA分配器/终端电阻
ProfiNet协议转换网关—PN转Can/CanOpen
ProfiNet协议转换网关—PN转Modbus协议转换网关
把Modbus仪表接入科远PA总线DCS系统
磐创科技的DP/PA耦合器把横河PA协议的压力变送器接入S7-1200
