产品选型
磐创科技 ProfibusPA分配器/终端电阻
2025/9/18 16:21:57
PCTG-9702是用于Profibus PA 和现场总线 H1 的一种总线分配器。该设备可将两个Profibus PA设备接入总线。
产品分类:
现场总线 现场总线 Profibus
品牌:
磐创科技
        PCTG-9702是用于Profibus PA 和现场总线 H1 的一种总线分配器。该设备可将两个Profibus PA设备接入总线。每条支线都具有限流电路,可保护主干线免受短路或过载损坏,同时隔离故障现场设备。当有现场设备短路或过载时不会影响其他现场设备通信。主干线上的输入抑制二极管可保护连接的现场设备免受过电压危害。
        设备内置ProfibusPA终端电阻,可在主干线接线端子侧进行启用和停止。
      (1)支线数量:2路。
      (2)工作电压:DC10~32V。
      (3)干线到支线电压降:0.8V。
      (4)支线额定电流:40mA。
      (5)支线短路电流:80mA。
      (6) 工作温度:-40~85度。
      (7)工作湿度:5%~95%(25℃时),无凝结。
      (8) 外形尺寸(长×宽×高):82×54×32mm。
      (9)安装方式:35mm DIN 导轨。
      (10) 重量:约70g。
  PCTG-9702做终端电阻使用接线图
 PCTG-9702做分配器使用接线图
磐创科技 高速DP/PA 耦合器/DP/PA Coupler
ProfiNet协议转换网关—PN转Can/CanOpen
ProfiNet协议转换网关—PN转Modbus协议转换网关
把Modbus仪表接入科远PA总线DCS系统
磐创科技的DP/PA耦合器把横河PA协议的压力变送器接入S7-1200
