北广精仪锂电池隔膜50点电极法击穿试验仪BDJC-50KV
适用于对固体绝缘材料(如:绝缘漆、树脂和胶、浸渍纤维制品、层压制品、云母及其制品、塑料、薄膜复合制品、陶瓷和玻璃等)在工频电压下击穿电压,击穿强度和耐电压的测试。
产品分类:仪器仪表 分析测试仪表
品牌:北广精仪
在锂离子电池的复杂结构与精密化学体系中,隔膜作为隔离正负极以防止内部短路的关键内层组件,其电绝缘性能的可靠性直接决定了电池的本质安全与使用寿命。隔膜的电绝缘性能,核心体现为其在高压下的击穿电压与击穿强度。为了高效、准确、大批量地评估隔膜材料的这一核心指标,锂电池隔膜50点电极法击穿试验仪应运而生。本设备是在成熟的BDJC系列电压击穿试验仪平台上,专为满足隔膜行业对测试效率与数据统计需求而深化应用的典范。它采用计算机全自动控制,通过独特的多点电极布局与程序化测试流程,实现对隔膜样品多达50个点位(或根据设定)的连续、自动击穿或耐压测试,极大地提升了测试效率与数据的统计意义。
一、 设备概述与在锂电池隔膜测试中的核心价值
本试验仪,本质上是一台计算机控制的精密高压输出与测量系统,其设计严格遵循固体绝缘材料电气强度测试的基本原理,并针对薄膜材料的特点进行了应用优化。它通过人机交互界面,完成对诸如锂电池隔膜等固体绝缘材料在工频电压下的击穿电压、击穿强度及耐电压时间的测试。对于隔膜而言,由于其厚度极薄(通常为微米级)、面积较大,且性能均匀性至关重要,传统的单点测试难以全面反映整张隔膜的质量状况。50点电极法通过自动化程序,在单一样品上顺序测试多个点位的击穿性能,一次性获得一组具有统计意义的数据(如平均值、标准差、最小值、最大值),从而科学评估隔膜绝缘性能的均匀性与一致性,这对于动力电池、储能电池等对安全有高要求的领域具有不可替代的价值。
设备在测试过程中,能够对升压速率、终止条件、试验点位等参数进行快速、准确的采集、处理、存储、显示与打印,并生成完整的测试报告。其应用不仅限于干燥状态下的隔膜,还可用于评估隔膜在电解液浸润后的湿态击穿强度,更真实地模拟电池实际工作环境下的绝缘状态。
二、 设备核心性能与技术参数
设备的性能参数是其测试精度、可靠性及适用范围的基石。以下所列为本试验仪的核心技术指标,这些参数定义了设备的能力边界,是选型与操作验证的根本依据,必须予以严格遵守和确认。
输入电压:AC 220V
功率: 50kv以下3KVA
输出电压:AC 0 ~ 50kv (可进行直流转换,详见操作部分)
升压速率:0.1kV/s, 0.2kV/s, 0.5kV/s, 1.0kV/s, 2.0kV/s, 3.0kV/s, 5.0kV/s (多档可调,适配不同标准与材料特性)
关键概念定义:
击穿电压 (kV):在连续均匀升压的条件下,试样发生电击穿时的瞬时电压值。对于隔膜,此值直接反映其耐受电压的绝对能力。
击穿强度 (kV/mm 或 V/μm):试样的击穿电压值与其在击穿点处厚度的比值。这是评价隔膜材料绝缘性能的关键比特性指标,消除了厚度差异对击穿电压的影响,便于不同批次、不同工艺隔膜的性能对比。
三、 安全保护系统说明
试验在数千至数万伏的高电压下进行,安全是首要前提。本设备在设计上集成了多重保护措施,以保障操作人员与设备自身的安全。
封闭试验与安全距离:所有高压测试均在金属屏蔽试验箱内进行。高压电极对箱壁的安全放电距离经过设计,满足安全规范,试验时人员即使无意接触箱体外壳,也无触电危险。
等电位连接与接地:升压变压器高压侧的尾端与仪器外壳及保护地线可靠连接,确保设备外壳与实验室地点处于相同电位,防止静电积累和意外触电。
多重电气保护电路:仪器内部集成过流保护、过压保护、失压保护、短路保护、漏电保护等多重电路。当试验中出现闪络、击穿或电路异常时,保护电路能瞬间动作,切断高压输出,确保系统安全。
机械与软件联锁:试验箱门装有安全联锁开关,当箱门处于开启状态时,高压无法启动,防止人员接触高压区域。软件中也设有紧急停止按钮和逻辑互锁,防止误操作。
四、 系统整机组成与“50点电极法”实现机制
设备由以下几个核心部分组成,协同工作以实现自动化多点测试:
高压发生部件:由调压器和高压变压器构成,负责产生0-50kV连续可调的工频测试电压。
传动与控制部件:由步进电机及驱动器组成,通过程序控制均匀调节调压器,实现输出电压的平稳、精确升降,并自动归零。
检测与采集部件:由高精度电压、电流传感器及集成电路测量电路构成,实时采集测试回路中的电压、电流信号,并将模拟信号转换为数字信号传输给计算机。
计算机与测控软件:作为设备的大脑,软件负责设置所有试验参数(如升压速率、终止电压、判停电流、测试点数等),控制设备运行,实时显示升压曲线,自动判断击穿点,存储和处理全部试验数据,并生成报告。其“50点通道设定”功能是本方法的核心。
试验电极与样品台:
电极:根据绝缘材料测试标准,随设备提供标准电极,如上电极通常为φ25mm的球面或柱面电极,下电极为平板电极。对于隔膜测试,需确保电极表面光洁平整,与样品接触良好。
“50点法”实现:并非指有50个独立的物理电极,而是通过一个可编程移动的样品台或电极架实现。将裁切好的大面积隔膜样品平铺在覆有导电箔(如锡纸)的托板上,软件控制步进电机驱动样品台或电极,在测试完一个点后,自动移动到下一个预定位置,继续进行测试。软件界面通常设有50个点位的状态指示(如绿色待测、黄色测试中、红色已击穿),从而在一次装样后自动完成多达50个点的序列测试,极大提升了测试效率和数据统计可靠性。
五、 针对锂电池隔膜的详细操作流程
以下操作流程结合了设备通用步骤与隔膜测试的特殊要求。
第一步:试验准备与样品装载
设备预热:打开试验机主电源开关,让系统预热15分钟,使电路元件进入稳定状态。
进入操作界面:在触摸屏上进入运行操作主界面。
放置样品:
点击“上升”按钮,使电极升起,留出足够空间。
取出样品托板,在托板上平整铺覆一层导电锡纸或金属箔作为下电极的延伸,确保无褶皱。
将预先按标准裁切、并经过条件处理(如规定温湿度下平衡24小时)的锂电池隔膜样品,平整地放置在导电箔上。确保样品表面清洁,无折痕、颗粒和异物。
将载有样品的托板小心放回试验舱内的预定位置。
关闭试验舱门,点击“下降”按钮,使上电极缓慢、平稳地下降,直至以标准规定的压力(如文档中提及的电极自重或额外配重)压实隔膜样品。
第二步:测试参数设置
这是确保测试结果准确、可比的关键步骤,需根据隔膜产品标准或内部规范进行设定。
基本电压参数:
极限电压/终止电压:为保护设备与样品设定的电压上限。例如,测试预期击穿电压在5kV左右,可设定终止电压为10kV作为安全限值。
耐压电压(若进行耐压试验):设定需要保持的电压值。
耐压时间(若进行耐压试验):设定在耐压电压下需要保持的时间(秒)。
升压与判停参数:
升压速率:选择适宜的升压速度(如0.5 kV/s)。速率会影响击穿电压值,需保持一致以便比较。
判停电流:当回路泄漏电流超过此设定值时,设备判定为击穿。对于隔膜,通常在几十微安到几毫安之间,可初始设置为文档建议的3mA左右,并根据实际情况微调。
判停峰降电压:当施加的电压从峰值下降超过此设定值时,判定为击穿。这是判断薄膜材料击穿的灵敏方式,一般初始设为0.1kV。若材料特性导致电压跌落不明显,可适当调高此值。
核心多点测试设置:
击穿通道设定:将此参数设置为计划测试的点数,例如“50”。系统将在完成设定数量的点位测试后自动结束试验。
试验模式选择:在“交直流电压选择”中,根据要求选择“交流”或“直流”。对于隔膜,两种电压下的击穿机制和结果可能不同,需按标准执行。
校准系数:非专业人员勿动,此参数用于设备定期计量校准。
第三步:样品参数输入
在软件对应界面,准确输入试样厚度。这是计算击穿强度的必要参数。厚度测量需使用精度达到微米级的测厚仪,并在样品多个位置测量取平均值。输入错误的厚度将导致计算出的击穿强度完全错误。
第四步:开始多点序列测试
所有参数设置并确认无误后,点击“开始试验”按钮。设备将自动执行以下循环:
在第一个点位上,按照设定的升压速率施加电压。
实时监测电流与电压,当满足击穿判停条件(电流超限或电压峰降)时,记录该点的击穿电压值和时间,高压自动切断并归零。
样品台自动移动至下一个预设点位。
重复步骤1-3,直至完成所有设定点数(如50点)的测试。
在运行界面上,可以直观看到每个点位的状态变化:绿色(待测) -> 黄绿色闪烁(测试中) -> 红色(已击穿)或黄色(耐压通过)。
第五步:数据导出与分析
测试完成后,点击“数据导出”按钮。软件通常能将所有点位的击穿电压、击穿强度、测试时间等数据导出为Excel或文本格式。用户可据此计算平均值、标准差、Weibull分布(常用于分析绝缘材料击穿数据的统计方法)等,全面评估隔膜的绝缘性能均匀性、一致性及可靠性水平。
六、 交直流试验模式切换详解
本仪器高压输出默认为直流电压。直流电压由交流经高压硅堆整流获得。
进行交流试验时:需从设备高压绝缘塔中插入随机附带的“短路杆”,将高压硅堆短路,此时输出即为工频交流电压。前面板的“直流”按钮状态不应改变输出电压性质,其作用主要是在直流测试时激活放电报警提示。
进行直流试验时:需取出“短路杆”,使硅堆接入回路。重要:在软件中也必须相应选择“直流”模式,否则仪器测量和计算基于交流有效值,会导致直流电压读数错误(交流有效值与直流平均值存在√2倍关系)。
安全放电:直流测试后,电容器可能储存电荷。打开箱门前,应使用放电棒接地后充分接触高压电极进行放电,建议接触时间大于5秒。
七、 锂电池隔膜测试的特别准备与条件处理
绝缘材料的电气强度受环境温湿度及自身状态影响显著,隔膜测试前必须进行规范处理。
试样预处理与条件处理:
清洁:用蘸有无腐蚀性溶剂(如高纯度酒精)的绸布或无尘布轻轻擦净隔膜样品两面。
条件处理:这是获得可比数据的关键。除非另有规定,锂电池隔膜试样应在 23±2°C,相对湿度50±5% 的标准大气条件下处理不少于24小时,以平衡其内部湿度。对于评估高温或浸润电解液后性能的测试,需按相关标准进行高温处理或浸液处理(见文档表2)。
测试媒质:
空气介质:常规测试在空气中进行。为防止沿面闪络,可在电极周围加装硅橡胶防飞弧圈。
液体介质:为模拟真实电池环境或提高击穿场强(减少空气放电干扰),可将样品浸入绝缘油(如变压器油)中测试。90℃以下热态试验用变压器油,90-300℃用过热气缸油。浸润电解液的测试需在专用防腐蚀容器中进行,并迅速测试。
测试环境:
常态环境:推荐在温度20±5°C,相对湿度65±5% 的恒温恒湿实验室中进行。
击穿判断:隔膜击穿时,通常在电极间形成贯穿性孔洞,伴有轻微声响,软件自动判停。可通过复测或显微镜观察确认。
八、 操作与维护的核心注意事项
安全第一:测试需由经过培训的人员进行,并有监护。设备外壳必须可靠接地。试验时与设备保持安全距离(尤其空气湿度大时)。
设备检查:长期未用,再使用前应先空载(不接样品)加压一次,检查高压是否正常。
规范操作:确保电源电压正确,接线牢固。试验中遇异常立即切断电源。设备应安置在稳固、干燥、无腐蚀性介质的地面上。
样品与电极:样品平整放置,无褶皱。电极保持清洁、光洁,定期检查是否有烧蚀痕迹。
数据解读:锂电池隔膜的击穿强度数据通常呈现一定的分散性。采用50点电极法获得大量数据,利用统计方法(如计算平均值、标准差、绘制Weibull分布图)进行分析,比单点数据更能科学反映材料性能的总体水平和一致性。低击穿电压的“弱点”可能对应隔膜上的瑕疵(如晶点、孔隙不均、杂质),这对电池安全至关重要。
结论
锂电池隔膜50点电极法击穿试验仪,通过自动化、多点序列测试的创新应用,将传统的绝缘材料击穿测试技术提升至适用于现代薄膜材料大规模、高一致性质量评估的新层次。它不仅是衡量隔膜绝缘性能是否达标的工具,更是研发人员优化隔膜原料配方、改进拉伸工艺、评价涂层均匀性,以及质量部门进行批次抽样检验、供应商评估的强大手段。深入理解其工作原理,严格遵守标准化的样品处理、测试流程与安全规范,是获取可靠、可比、具有统计意义的测试数据的根本。该设备以其高效、准确的测试能力,为提升锂离子电池的安全性与可靠性提供了关键的数据支撑,是锂电池材料研发与质量控制体系中不可或缺的重要设备。
双极板电阻率测试仪哪家好--北广精仪
北广精仪绝缘材料耐高电压、小电流电弧放电试验仪
北广精仪橡胶塑胶换气式老化试验箱
北广精仪JF-5全自动氧指数测定仪
北广精仪JF-3型氧指数测定仪
