产品选型
北广精仪纯水总有机碳实验室分析仪BC-50A
本仪器采用紫外氧化的原理,将样品中的有机物氧化为二氧化碳,二氧化碳的测试采用的是直接电导率法,通过测试经过氧化反应的样品的总碳含量和未经过氧化反应的样品总无机碳的含量差值来测定总有机碳含量。
产品分类:
仪器仪表 分析测试仪表 测量仪器
品牌:
北广精仪
  在现代实验室分析领域,水质的纯净度直接决定了实验数据的可靠性与产品的质量。随着制药、半导体、科研等行业的飞速发展,对纯化水、注射用水及超纯水中有机污染物的检测要求日益严苛。总有机碳(Total Organic Carbon, TOC)作为衡量水质纯度的关键指标,其检测设备的性能与稳定性成为了实验室建设的核心关注点。
一、 总有机碳(TOC)检测的必要性与行业背景
在探讨BC-50A的具体性能之前,我们需要先理解为什么要检测TOC。水中的有机物来源广泛,可能来自原水、管道腐蚀、微生物滋生或清洗剂残留。这些有机物虽然在常规的化学分析中可能不显山露水,但对于高精尖行业来说,却是致命的干扰因素。
在制药行业,根据《中国药典》的相关规定,纯化水和注射用水必须进行TOC检测,以确保药品生产过程中不会因水质问题引入有机污染物,从而保障患者的生命安全。在半导体制造中,即便是痕量的有机物也可能导致芯片短路或性能下降。因此,拥有一台稳定、可靠的TOC分析仪,是现代实验室合规性与科学性的基础。
二、 BC-50A的工作原理:紫外氧化与差值检测技术
纯水总有机碳实验室分析仪BC-50A采用的是目前国际上广泛应用的“湿法氧化”结合“差值计算”原理。其核心在于利用物理或化学手段将水样中的有机物转化为可检测的二氧化碳(CO₂),再通过高灵敏度的传感器进行定量分析。
具体而言,该设备的工作流程如下:
  1. 样品分流:水样进入仪器后,通过分流器被均匀地分为流量相等的两路。
  2. TIC检测(总无机碳):其中一路水样直接通过延迟线圈,进入电导率传感器。由于未经过氧化处理,此路检测到的电导率变化仅由水中的无机碳(如碳酸盐、二氧化碳)引起,即TIC值。
  3. TC检测(总碳):另一路水样则进入氧化反应系统。BC-50A采用的是**紫外氧化(UV)**技术。在185nm和254nm双波长紫外灯的照射下,配合光催化剂(通常为二氧化钛),水样中的有机物被彻底分解为二氧化碳和水。 $$ H_2O + h\nu \rightarrow \cdot OH + H\cdot $$ $$ \text{有机物} + \cdot OH \rightarrow CO_2 + H_2O $$ 生成的二氧化碳进入另一组电导率传感器进行检测。此时测得的数值包含了水样原本的无机碳和氧化产生的有机碳,即TC值。
  4. 差值计算:仪器内部的微处理器通过公式 $TOC = TC - TIC$,自动计算出水样中有机碳的浓度。
这种直接电导率法具有无需添加化学试剂、无二次污染、维护成本低等显著优势,特别适合纯水系统的在线及离线监测。
三、 核心性能参数详解
纯水总有机碳实验室分析仪BC-50A的设计初衷是为了满足制药用水(TOC含量通常在1000ppb以下)的高精度检测需求。以下是该设备详细的技术规格参数,这些参数是衡量其是否符合实验室标准的重要依据。
  • 测量范围:0.001mg/L ~ 1.0mg/L。值得注意的是,该设备的传感器支持定制化服务,根据实际样品的要求,浓度调节范围最高可达到1000mg/L,能够适应从超纯水到高浓度工业废水的多种检测场景。
  • 检测极限:0.001mg/L。这一指标意味着仪器能够捕捉到万亿分之一级别的有机物浓度,完全满足《中国药典》对检测灵敏度的严苛要求。
  • 精 度:±4% 测试范围。在全量程范围内,数据的重复性误差控制在≤ 3%,确保了测试结果的稳定性与可靠性。
  • 分析时间与响应:分析时间为连续分析,响应时间控制在4分钟之内。这意味着操作人员可以在极短的时间内获得检测结果,大大提高了实验室的工作效率。
  • 样品温度适应性:1- 70℃。这一宽泛的温度适应范围使得仪器可以直接连接到制水系统管路上进行在线检测,无需复杂的冷却装置。
  • 电源与显示:设备要求220V电源,配备彩色触摸屏,操作直观便捷。
四、 产品特点与人性化设计
除了核心参数外,BC-50A在结构设计和用户体验上也进行了诸多优化,使其在同类产品中具有独特的竞争力。
1. 便携与嵌入式系统结合仪器采用了便携式设计,体积轻便,方便移动至不同的取样点。这对于需要在车间不同位置进行巡检的场景非常实用。同时,设备采用了嵌入式系统控制,配合纯中文的操作界面,即使是初次接触的人员也能快速上手,无需具备专业的化学知识背景。
2. 免试剂与低维护成本与传统的高温燃烧法或过硫酸盐氧化法不同,BC-50A在使用、贮存和更换过程中不需要任何气体(如氧气、氮气)或化学试剂。这不仅降低了实验室的耗材采购成本,也消除了因试剂配制不当带来的误差风险。此外,设备内部无易损的移动部件,进一步减少了维修频率。
3. 模块化维护与安全报警设备在设计时充分考虑了维护的便捷性。例如,更换紫外灯和泵管时,无需拆开机箱,直接在外部即可操作,这在很大程度上降低了维护的技术门槛。同时,仪器具备自动报警功能,当测试样品浓度超过预设限度时,会自动发出声光报警并输出控制信号,防止不合格的水质流入生产环节。
4. 数据管理与合规性针对制药行业的GMP要求,BC-50A配备了大容量的储存空间,能够存储大量的测试数据(历史数据可存储6个月以上),并支持RS232数据接口,方便数据导出和审计追踪。此外,设备符合《中国药典》规定的测试方案,能够协助用户完成IQ/OQ/PQ(安装确认/运行确认/性能确认)验证服务,确保实验室数据的合规性。
五、 应用领域与场景分析
纯水总有机碳实验室分析仪BC-50A不仅仅是一台实验室仪器,它是连接理论与实践的桥梁。其主要应用领域涵盖了:
  • 制药工业:这是该设备最核心的应用场景。用于纯化水(PW)、注射用水(WFI)的在线监测和实验室离线测试。在制药企业的清洁验证过程中,BC-50A可以用来检测设备清洗后的残留物,确保没有上一批次的药物残留,从而避免交叉污染。
  • 电子与半导体行业:在芯片制造和液晶面板生产中,对超纯水(UP Water)的TOC要求极高。BC-50A能够帮助工程师监控超纯水制备系统,确保水质达到工艺要求。
  • 科研与教育:高校实验室和科研机构利用该设备进行环境监测、材料研究等基础科学实验。
  • 电力与环保:用于电厂去离子水制备过程的监控,以及环保部门对地表水、地下水有机污染的普查。
六、 操作规范与注意事项
为了确保BC-50A能够长期稳定运行,并获得准确的检测数据,操作人员在使用时需要注意以下几点:
  1. 样品前处理:虽然仪器具有一定的抗干扰能力,但如果水样中含有可见的不溶性微粒,必须在进样管前安装微粒过滤器。否则,微粒会堵塞仪器内部的精密管路,导致测量误差或设备损坏。
  2. 交叉污染防范:如果先前检测的水样中有机碳浓度超出了仪器的检测范围(例如高浓度的污水),在检测低浓度的纯水样之前,必须先用高纯水或有机碳浓度较低的去离子水充分冲洗管路,通常建议冲洗时间参考说明书规定,以消除记忆效应。
  3. 安全防护:更换紫外灯或蠕动泵管时,必须切断电源。虽然设备的紫外灯功率不大,但直接接触仍可能对皮肤和眼睛造成伤害。此外,非专业维修人员不得随意拆卸机箱内部的零部件,以免发生触电危险。
  4. 环境要求:仪器应放置在通风良好、无阳光直射的平稳台面上。环境温度应保持在10-40℃之间,相对湿度不超过85%,且电源必须可靠接地。
七、 常见故障分析与维护策略
任何精密仪器在长期使用过程中都可能出现小故障。了解基本的故障排除方法,可以减少停机时间。
  • 屏幕无显示:首先检查电源插座是否有电,其次检查仪器背后的保险丝是否熔断。如果保险丝损坏,需更换相同规格的保险丝。
  • 数据波动大:这通常是因为管路中存在气泡。检查进样管和排液管是否有压痕或漏气,必要时用纯水冲洗管路或更换管路。
  • 检测数值偏低:如果UV灯的使用寿命到期(通常为12个月),其光强会衰减,导致氧化效率下降,从而使检测数值偏低。此时需要更换新的紫外灯。
  • 排液不畅:检查蠕动泵的压块是否过松,或者泵管是否磨损严重。泵管属于易耗品,建议定期检查并更换。
八、 总结
纯水总有机碳实验室分析仪BC-50A,凭借其紫外氧化原理、直接电导率检测技术以及人性化的操作设计,在纯水检测领域占据了一席之地。它不仅解决了传统检测方法繁琐、耗材昂贵的问题,还通过数字化管理和合规性设计,满足了现代实验室对数据完整性和效率的双重需求。
对于实验室管理者而言,选择BC-50A不仅意味着获得了一台高精度的分析仪器,更是建立了一套完善的水质监控体系。在未来的科研与生产中,它将继续作为守护水质纯净的“忠诚卫士”,为各行业的高质量发展保驾护航。
北广精仪塑料检测 热变形维卡温度测定仪
北广精仪泡点仪完整性测试仪
北广精仪触摸屏款高压漏电起痕测试仪
6000V高压测试仪与600V指数测定仪的核心差异
浙江国能二度选择北广精仪,恒温恒湿试验箱助力企业质量保障
